YTC3317S特种变压器变比组别测试仪的功能特点
发表于:2026-1-16 08:26:16 1329
       特种变比组别极性测试仪在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前及根据国家电力部的预防性试验规程,要求对运行的变压器进行匝数比或电压比测试,可以检查变压器匝数比的正确性、分接开关的状况、变压器是否匝间短路、变压器是否可以并列运行。传统的变比电桥读数不直观,要进行换算,只能逐相进行测量。变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点,操作简便直观,一次完成三相变比或匝比测试,测试快,准确度高。湖北仪天成电力设备有限公司就YTC3314S特种变压器变比组别测试仪的技术功能特点做以下讲解。 功能特点: 1、真正三相测试:单相电源输入,内部数字合成三相标准正弦波信号源,通过高保真功率放大器,产生三相测试电源(失真度小于0.1%、对称度优于0.05%)输出,测试结果具有更好的等效性,不会出现组别误判等现象。 2、功能强大:既可进行单相测量,又可实现三相绕组的自动测试,单相、三相均可测量极性,相角,一次完成测量AB、BC、CA三相的变比值、相角值、误差、分接位置、分接值等参数,可自动识别组号。 3、相角测量功能:准确测量高、低压侧之间的相位角,可以对非整点的变压器进行变比和角度的测量。 4、六角图显示功能:测试结果以数字和六角矢量图显示,直观的看出变压器连接组别情况。 5、盲测功能:无需选择接线方式,无需选择接线组别,测量Y/△、△/Y变压器无需外部短接,可根据选择的测试内容自动切换接线方式。可以对没有铭牌的变压器进行变比和组号的测量。 6、分接测试:能快速测量在各分接开关位置的变比及变比误差,额定变比只需输入一次,不必反复输入就能计算出各分接位置的变比误差。 7、同时具有匝数比测量和运行电压变比测量两种功能,运行变比能更真实的反映变压器在实际运行的情况下,电压变比的实际数值。 8、抗振性好:接插件的使用增强了抗振性能。 9、 采用5.6寸高清真彩液晶屏,显示数据效果和矢量图效果直观细腻。 10、 本仪器所用的测试源是数字合成的标准正弦数字源,失真度小于0.1%,不受工作电源质量的影响。 11、携带方便:体积小,重量轻。 12、可选装高容量锂离子充电电池,现场无需任何电源即可完成测试工作,一次充满可以连续进行800次以上的测量。 湖北仪天成电力设备有限公司是专业生产销售电力检测设备的技术型厂家,拥有十多年的行业技术经验,所生产的YTC3317S特种变压器变比组别测试仪三月包换,三年质保,终身保修! 湖北仪天成电力设备有限公司 2018年11月23日
干货
2026-5-3 17:13:02 回复
