温压补偿涡街流量计的基本知识解析
发表于:2026-1-16 08:22:48|本帖共 898 字 1142
       涡街流量计是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的流量计.因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽\空气\气体\水\液体的工况体积流量,配备温度\压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品.在其基础上研制的温压补偿涡街流量计,它的性能特点如何?原理又是什么?在哪些领域中被应用?带着这些问题,由江苏中能仪表科技有限公司来为大家介绍这款流量计. 带温压补偿涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体\液体\蒸气等多种介质.它的压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度\压力\温度\粘度等参数的影响.无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小.仪表参数能长期稳定.本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-10℃~+300℃的工作温度范围内工作.有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较\理想的流量.但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的.
技术参数: 1\口径规格 法兰卡装式口径选择 25,32,50,80,100 2\法兰连接式口径选择 100,150,200 3\测量介质: 气体\液体\蒸气 4\流量测量范围 正常测量流速范围 雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s; 液体0.5~7m/s 5\被测介质温度:常温–25℃~100℃ 6\高温–25℃~150℃ -15℃~300℃ 7\精度等级:0.5级\1.0级 8\量程比:8:1 12:1 30:1 9\输出信号 脉冲电压输出信号 10\脉冲占空比约50%,传输距离为100m 11\脉冲电流远传信号 4~20 mA,传输距离为1000m 12\仪表使用环境 温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃ 13\电源 DC24V或锂电池3.6V 14\防爆等级:ia II CT1-CT6
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\弯管流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
这篇文章帮我省了好几个月摸索的时间。
2026-9-5 01:19:39|本帖共 18 字 回复
