耕整机错误操作会造成的问题
发表于:2026-1-15 14:41:57|本帖共 484 字 562
       耕整机在农林生产中占有重要地位,很多用户在使用过程中会遇到各种各样的问题。下面介绍一下由于操作不当引起的问题。
  1、一些用户在使用耕整机之前会检查机身周围的螺钉是否拧紧,如果螺丝松了,他们就会用力拧紧。实际上,这是一个错误的操作,有很多配件都是铝合金的,而且铝合金的硬度不够,如果你用力拧它,就会引起拉丝。
  2、当耕整机油箱盖泄漏时,一些用户会选择用薄膜纸密封,这是错误的。这将降低油箱内的压力,减少燃油供应,最终使发动机冒黑烟和动力不足。
  3、在风冷式耕整机工作过程中用水冷却也是错误的,此时,气缸处于高温高压状态,如果用冷水突然冷却,缸套会突然收缩,轻则拉缸,重则使缸套破裂。
  4、耕整机进、出油口密封垫损坏后,重新安装时不注意位置,造成密封效果差或进出口堵塞,轻则漏油,重则无油循环,使曲轴和联轴器不能得到有效的润滑。
  5、一些用户为了节省耕整机的运行成本,使用低成本的劣质燃油,这不仅会使机器动力不足,而且从长远来看还会加速油泵和芯套的磨损,同样,劣质润滑油会缩短机器的使用寿命。
  以上是大博金田为您讲解得耕整机错误操作造成的问题,希望大家可以牢记于心,避免发生故障问题。
有用的帖子
2026-5-22 06:51:14|本帖共 5 字 回复
感谢楼主
2026-7-4 08:15:40|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 13:46:59|本帖共 4 字 回复
