空气负离子发生器性能检测及误区
发表于:2026-1-15 13:54:27|本帖共 3,282 字 379
       负离子检测仪工作原理:
  自然界中负离子无处无处不在。打雷闪电、植物的光合作用、瀑布水流撞击等自然现象都可以产生大量的负离子,这就是人们在雷雨天气、森林里、瀑布旁会感到空气特别清新的原因所在。自然界的负离子,也就是在身体内起好的作用和还原作用的负离子,具有很大的抗氧化效果与还原力。
  负离子发生器则是一种人工生成空气负离子的装置,该装置将输入的直流或交流电经EMI处理电路及雷击保护电路处理后,通过脉冲式电路,过压限流;高低压隔离等线路升为交流高压,然后通过特殊等级电子材料整流滤波后得到纯净的直流负高压,将直流负高压连接到金属或碳元素制作的释放,利用直流高压产生高电晕,高速地放出大量的电子(e-),而电子无法长久存在于空气中(存在的电子寿命只有nS级),立刻会被空气中的氧分子(O2)捕捉,从而生成空气负离子。它的工作原理与自然现象“打雷闪电”时产生负离子的现象类似。
    怎样鉴别负离子发生器的好坏:
  鉴别一款负离子检测仪质量的好坏可能以参考以下几个指标:
    电磁辐射小:检查发生器的电磁波屏蔽性能,应不影响附近的收音机和电视机的正常使用。选购时可带一只小的半导体收音机,在离工作的负离子发生器30厘米处应不受到干扰。
    根据正负电极之间的引力做功可转化成电能的原理,将负离子发生器放在宽敞的房子,并使其工作(周围不要放其他物体)。测试者一手握住8瓦新荧光灯管的一端,另一只手拿块干燥的绸子来回摩擦灯管,随后将灯管的另一端接近发生器的出口。若灯管能在30-50厘米处出现淡色光亮,则证明发生器性能良好;若必须在5-10厘米处才发出亮光,则证明发生器性能较差;如果被绸子反复摩擦的灯管直接靠近发生器出口而仍不闪光,则说明此产品基本不能起到医疗保健作用。
    无静电。用手背靠近负离子发生器的出口10厘米处,会有凉风飕飕的感觉,没有静电打手,这就是负离子风。同时随风还可闻到一股清新凉爽的气味,就象在开了的自来水龙头前感到的那股气味一样,这就是负离子气味,有风、有味的产品,即为合格的负离子发生器。
    无臭氧。因为高压放电的同时,同时会产生臭氧,而臭氧深度过高对人体有有害的。在跟负离子发生器0.3米处应闻不到有臭氧的气味(类似麦草味、鱼腥味),或闻了几分钟不出现头晕现象。
    无正离子。用国际通用的负离子检测仪在负离子产品出风口测正离子,正离子量与空气中含量差不多或更少,这种负离子发生器是很好的。负离子检测仪可以同时测正离子和负离子,但是现在很多厂家用负离子仪器时把测正离子的功能给取消了,这是不诚信的表现。
    将一只新的塑料薄膜食品袋套在手上,当手靠近性能好的发生器出口时,负离子喷到食品袋上产生静电吸力,塑料袋会紧紧地贴在手上。即使关掉负离子发生器,积累起来的电荷也不会马上消失,吸手的现象还会保持一段时间;性能差的产品没有这种现象。
    用国际通用的负离子检测仪在离出风口一米和两米处检测负离子浓度,一米处能测到每立方厘米50~100万个负离子左右,2米处能测到20万以上。这说明产生的负离子量是足够的,且这样的负离子有很好的动能,在空气中能保持较长时间,这样的负离子才能具有医疗保健作用。
    负离子发生器检测及误区:
  随着研究人员对负离子的认识越来越深,加上各家电厂商制造成本的降低,市面上出现越来越多的带负离子产生功能的家电。虽然各大厂家大力宣传其中的负离子发生器功能,但是对购买者来讲,这些产品究竟有没有什么用、效果怎么样、如何检测等问题一直没有一个标准。
  现在市面上负离子检测仪基本都是产于日本,这种设备要求的精度非常高,造价不菲。做为负离子研究最深入的地方,日本制定了一整套的在关负离子产品及检测的标准,目前在中国市场上最觉的就是低端的美国AIC-1000系列,中端的日本KEC-900、KEC-990系列、的日本COM3010、COM-3200、COM-3600、COM-3800等系列负离子检测仪。
  现在大型的企业都会购买的负离子检测仪,因为设备采用的是目前的冷凝管原理,检测的精度及稳定性非常高。而中小企业一般会选择中、低端系列,这种设备因为成本原因采用的是平等电板原理,受环境影响较大,精度和稳定性稍差。
  不过不管是检测仪,还是低端检测仪,检测结果都有两种结果,一种就是瞬时检测值,另一种是平均检测值。因为负离子的产生和消失都非常快,瞬时值能直观显示负离的产生情况,但是这个值飘移会比较大,特别对于一些中、大型负离子发生器,飘移量根据其放电器的性能甚至在上百万以上。而平均值则是在一段时间内的负离子平均值,相对来讲,这个值飘移比较小。瞬间值可以判断一个负离子发生器的性能,而平均值则是它的的实际应用效果显示,对于实际应用来讲,平均值更有意义。
  对许多负离子发生器性能检测来讲,存在一个严重的检测误区。许多检测人员会反映对一个负离子发生器负离子产生量进行检测时,会发现飘移值非常大,远远超过仪器说明的误差范围。这其实是检测人员的一个误区,认为用负离子发生器检测时,检测值应该是一个上下浮动不大的值,其实这在实际上是不可能的。因为负离子发生器本身是一个人工模拟的方式强行将空气电离,所以负离子的产生量受到环境因素的影星非常大,包括温湿度、洁净度、空气静电等会会影响电极电离的性能。即使放电器也无法保证持续稳定的产生一定数量的负离子。另外负离了本身的误差是指仪器进行检测时收集周围空气中负离子的能力,它与仪器本身的数值飘移不不同的概念。
  检测另外一个误区在于,部分厂家过分相信负离子发生器的性能指标。正如上面所说,负离子产生及消失的速度是非常快的,在离负离子发生器出风口不同的位置进行检测,结果会在非常大的区别。而且现在市场上所售的负离子发生器洞彻标明其负离了产生有多少万甚至多少百万个。这其实是一种过度迷信理论的错误。我们知道正常的城市空气负离子量在500~1000个/cm3,而森林中空气中的负离子数量可以达到15000~20000个/cm3,国家标准中,空气中负离子数量达到1500个/cm3即是清新空气。所以在一般的城市里面面,要保持一定开放范围内的空气负离子含量达到上万个本身就不现实。即使在森林瀑布旁边的早晨,空气中负离子含量一般也就在10~30万个/cm3左右。所以,对于消费者来说,真正有意义的是负离子发生器工作时,周围环境中空气负离子真正增加的负离子数量,而不是各类负离子发生器标称的所谓理论值。
    负离子发生器性能正常的检测方法:
  在一个气流畅通房间中(房间大小可根据负离子发生器的性能确定,如有风,可关闭门窗),将负离子发生器摆在房间任意位置(比如摆在角落),然后将负离子检测仪摆放在房间正中间,先检测5~15分钟左右的负离子值,求出当前环境当中的空气负离子含量平均值。然后再打开负离子发生器,同样检测5~15分钟左右的负离子值,求出打开负离子发生器后当前空气中的负离子含量平均值。两者相差,就可以求出负离子发生器实际产生的有效负离子数量。为提高测量精准度,可以多检测几次。根据测量最终结果,就可以非常准确的反映一款负离子发生器的性能水平。
  参考正确检测方法及分析结果:
    测量当前空气当中的负离子浓度
  测量中
  结果分析(图中绿色线表示负离子数量,红色线表示正离子数量,蓝色线表示当前温度,黄色线表示当前湿度,以下相同)
    测量小型负离子发生器打开后当前的空气负离子浓度
  测量中
  结果分析
    测量普通负离子发生器打开后当前的空气负离子浓度
  测量中
  结果分析
    测量高性能负离子发生器打开后当前的空气负离子浓度
  测量中
  结果分析
  总结:
  通过上面的实际检测案例可以看出,即使在实验室环境下,不同类型的负离子发生器实际工作时,产生的负离子数量都会有极大的飘移(可达几十万以上),但是相比关闭负离子发生器的条件下,当前空气中的负离子含量会有明显的增加,而检测值飘移也会围绕一条平均上下波动。
负离子检测仪器:日本COM-3800pro高精度专业型负离子检测仪
  产地:日本
  检测机构及设备提供商:广州机械科技有限公司
  地址:广东省广州市天河区中山大道中235号逸安阁一座3F
  电话/传真: /
  如果您想更多了解这方面信息,请直接和我们联系,谢谢!
评论列表(6)
无私分享
2026-3-12 10:26:19|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-7 20:58:24|本帖共 2 字 回复
好资料
2026-7-10 09:42:02|本帖共 3 字 回复
好内容
2026-8-3 05:45:53|本帖共 3 字 回复
有经验的人温故知新也合适。
2026-9-24 01:04:41|本帖共 13 字 回复
内容通俗易懂,打破行业知识壁垒,适合全员学习
2026-10-20 06:01:34|本帖共 22 字 回复
