色谱分析仪基本构造及实验室使用的几点要求
发表于:2026-4-6 15:27:00|本帖共 650 字 5071
       色谱分析仪实验室使用的几点基本要求:
  1.色谱室四周不得有磁场、易燃及强腐蚀性气体。
  2.室内环境温度应在5~35℃范围内,湿度小于85%,且室内应保持空气流通。有条件的安装空调,实验室内如安装风扇或空调,应避免风扇或空调直接吹到色谱仪,特别是检测器。
  3.有宽、高度适中的工作平台,平台不能紧靠墙,应离墙0.5m左右,便于接线及检验用。
  4.供仪器使用的动力线容量应在10kVA左右,而且仪器使用电源应尽可能不与大功率耗电量设备或经常大幅度变化的用电设备共用一条线路。电源必须接地良好,接地电阻应小于1Ω。
  色谱分析仪基本构造:
  1、分离系统分离系统的核心是色谱柱,它的作用是将多组分样品分离为单个组分。色谱柱分为填充柱和毛细管柱两类。
  2、载气系统气相色谱仪中的气路是一个载气连续运行的密闭管路系统。整个载气系统要求载气纯净、密闭性好、流速稳定及流速测量准确。
  3、温度控制系统用于控制和测量色谱柱、检测器、气化室温度,是气相色谱仪的重要组成部分。气相色谱仪分为两类:一类是气固色谱仪,另一类是气液分配色谱仪。这两类色谱仪所分离的固定相不同,但仪器的结构是通用的。
  4、进样系统进样就是把气体或液体样品速而定量地加到色谱柱上端。
  5、检测系统检测器的作用是把被色谱柱分离的样品组分根据其特性和含量转化成电信号,经放大后,由记录仪记录成色谱图。
  6、信号记录或微机数据处理系统近年来气相色谱仪主要采用色谱数据处理机。色谱数据处理机可打印记录色谱图,并能在同一张记录纸上打印出处理后的结果,如保留时间、被测组分质量分数等。
2026-6-12 17:26:23|本帖共 2 字 回复
感谢无私分享
2026-7-1 12:49:29|本帖共 6 字 回复
值得一看
2026-7-23 06:12:03|本帖共 4 字 回复
