光催化氧化装置腐蚀性工业废气治理技术的研发及应用
发表于:2026-1-15 13:22:59|本帖共 1,113 字 460
       腐蚀性工业有机废气治理设备的重要部件采用催化燃烧治理技术,将脱附后的有机废气由引风机作用经由阻火器系统,然后送入换热器,再送入加热室,通过加热装置,使气体达到反应温度,再通过催化床作用,使得有机废气分解成二氧化碳和水。再通过换热装置与低温气体进行热交换,使进入的气体温度升高达到反应温度。如达不到反应温度,加热系统就可以通过自控系统实现补偿加热,使其燃烧,这样即可节省能源,又将废气有效去除率达到97%以上,符合国家《大气污染综合排放标准》,催化燃烧治理技术原理。
  腐蚀性工业酸碱废气治理技术
  (1)含废气
  电镀车间含废气经过单独收集罩收集引到天面进行处理,首先要把含氰废气经过氧化后破氰,破氰后的废气含有酸雾,因此破氰后端要设置一套中和洗涤塔把酸雾吸收后达标排放,氧化剂选用次氯酸钠,吸收剂采用氢氧化钠。
  (2)含铬酸雾废气
  电镀车间含铬酸雾废气经过单独的收集罩收集引到天面进行处理,首先要把含铬酸雾废气经过还原剂还原后,产生的酸雾废气要经过中和洗涤塔吸收后才能达标排放,还原剂选用焦亚硫酸钠,吸收剂采用氢氧化钠。
  (3)酸雾废气
  电镀车间在生产过程中,很多工序会产生盐酸雾和硫酸雾,由于车间生产线产出的酸雾废气量大,所以这部分废气要经过车间收集罩收集后分为多套处理设施治理,废气经过引风机作用下,引入含碱液的洗涤塔内进行洗涤吸收中和,使含酸废气中和后达标排放,吸收剂采用氢氧化钠。
  (4)喷漆废气
  部分产品上色时需要经过水帘柜喷漆,喷漆过程中会产生大量雾状油漆,只经过水帘柜处理后废气不能达标排放,我们在水帘柜后端增加喷漆废气处理设施,把喷漆废气经过水喷淋把气体中大颗粒油滴洗到水中,废气再进入活性炭吸附塔吸收,经活性炭吸收后的废气能达标排放,活性炭需定期更换。
  (5)抛光粉尘废气
  抛光生产线会对金属制品进行抛光,抛光过程中会有大量的砂石和铁颗粒,这部分废气先要经过喷淋室把大颗粒物沉降后,含小颗粒物废气进入喷淋塔用水喷淋,把小颗粒物粘合到水中,达到除去粉尘的效果,从而达标排放。
  (6)碱性废气
  电镀车间在生产过程中,很多工序会产生少量碱性氨气,这部分废气要经过车间收集罩收集后单独进入处理设施治理,废气经过引风机作用下,引入含酸液的洗涤塔内进行洗涤吸收中和,使含碱性废气中和后达标排放,吸收剂采用硫酸。
  综上所述,腐蚀性工业酸碱废气治理技术的工艺流程为:排出的的腐蚀性工业酸碱废气一进入风管一经过酸碱废气处理塔一风机一风管一达标排放。其中,其核心部分洗涤塔的工作原理为洗涤塔风机组将收集到的废气吸入洗涤塔内,流经填充层段,让废气与填充物表面流动的药液充分接触,以吸附废气中所含的酸性或碱性污物。洗涤后,废液收集至集水槽中,再排放至废水系统处理。
技术贴,支持
2026-2-26 02:22:23|本帖共 6 字 回复
不错不错
2026-5-29 19:39:10|本帖共 4 字 回复
能否针对我们公司的具体情况出一个方案?
2026-10-4 08:55:47|本帖共 19 字 回复
