粉尘仪的小知识
发表于:2026-1-15 13:04:42 4266
       粉尘仪的小知识 随着我国国民经济的快速增长和城市化进程的加快,空气污染问题在我国近二十年内集中爆发。目前,我国空气污染逐步由传统的总悬浮颗粒物(TSP)及可吸入颗粒物(PM10)、SO2污染转向以细颗粒物(PM2.5)和污染气体(O3、SO2、NOX)等形成的复合型大气污染。特别是2011年末以来,多次大范围雾霾时间引起了国内外广泛关注,导致PM2.5的概念迅速被广泛接受,人们对粒径为PM2.5、PM10浮尘的监测越来越受重视,这些细颗粒物是漂浮在空气中的微粒,并成为当前我国大多数城市的首要污染物。 复杂严峻的大气污染形式,对监测设备提出了更高的要求。大气污染监测与其他监测不同,由于天气经常变化,因此对大气污染物的监测也需要满足即时性、可靠性和准确性的要求。这些都对现有监测设备提出了新的要求。粉尘检测仪作为监测大气中细颗粒物的设备越来越受到大家的关注,那么什么是粉尘检测仪?粉尘检测仪的工作原理是怎样的?下面我为大家进行详细介绍。 粉尘检测仪简称粉尘仪,也叫粉尘测量仪或粉尘测试仪,主要用于检测环境空气中的粉尘浓度,其工作原理主要有光散射法、β射线、交流静电感应原理;适用于各种研究机构,气象,公共卫生,劳动卫生,大气污染研究等。广泛应用于疾病预防控制中心、矿山、冶金、电厂、化工制造、卫生监督、环境保护、环境在线监测等等。 交流静电技术上通常是以检测电荷信号上的标准来进行偏移之后来把交流信号上的扰动量给确定好的,也是要以及时的扰动量上的大小来把粉尘的排放量给确定好的。粉尘检测仪通常都是使用粉尘颗粒流来经过了探头上和探头之间的动态上的电荷感应所来产生的信号了。 首先来说说这个摩擦静电上的技术了,这样的技术是说一个探针来插入到眼管道当中,通过了粉尘碰撞这个探针所引起的电荷上的变化来把粉尘的浓度给记录,不过使用这样的方法来进行测量粉尘上的浓度还是会具备这一定的局限性,由于只有粉尘碰撞到了或者说比较靠近探针的时候,粉尘仪这个探针才能够对这个浓度上进行检测了,所以这样的技术所测出来粉尘浓度上的标准性还是不太高了。
2026-3-12 17:58:05 回复
2026-4-10 10:40:52 回复
支持
2026-5-17 19:55:19 回复
