炎热潮湿的夏季,检测仪器该如何维保
发表于:2026-1-15 12:19:38|本帖共 793 字 1293
  三坐标是精密的计量检测仪器,环境的温度和湿度等因素会对三坐标测量机的检测结果造成很大的影响。面对夏季降水高峰期及由台风等恶劣天气对设备造成的意外损害,我们应该如何进行日常维护?碰到意外状况又该如何解决?
  设备温度及湿度环境?
  正常情况下,推荐工作温度应为18℃-22℃(具体机器参照产品样册),湿度40%-70%。当温度偏离太大时会对测量精度造成很大影响,湿度控制不当将严重影响测量机寿命。
  开始检测前需要保持设备在恒温恒湿的环境下多久?
  一般要求恒温大于24小时,温差大于10℃,建议恒温大于48小时。
  温度过高或过低会对设备及检测结果有何影响?
  温差过大会影响轴承间隙,导轨变形。降低机器稳定性,甚至零部件损坏,测量精度也得不到保证。
  由于温度每时每刻都在变化,因此每个轴的光栅温度和零件温度的差别就影响了测量机的测量精度。当我们在使用测量机时要尽量保持测量机房的环境温度与检定时一致。另外电气设备、计算机、人员都是热源。在设备安装时要做好规划,使电气设备、计算机等与测量机有一定的距离。测量机房加强管理不要有多余人员停留。高精度的测量机使用环境的管理更应该严格。
  湿度过高或过低会对设备及检测结果有何影响?
  湿度过高会使设备金属表面容易凝露、锈蚀。湿度过低容易产生静电、损坏电路板等。
  特别是夏季,当正在制冷的空调突然被关闭后,空气中的水汽会很快凝结在温度相对比较低的测量机导轨和部件上,会使设备金属表面锈蚀,影响测量机寿命。
  温度波动过大会对设备及检测结果有何影响?
  温度波动过大会导致测量结果不稳定,使导轨容易产生无法恢复的形变。
  设备意外进水改如何处理?
  切断电源、尽可能清除水分、房间除湿,通知金诺工程师进一步检查及处理。金诺全国服务热线:400-829-0199
  针对夏季,梅雨多发地区,如何对设备进行维护保养?
  增加除湿机、保证测量室温湿度在要求范围、减少测量室内人员流动,或在实验室入口设立缓冲区。
评论列表(6)
专业解读,很有帮助
2026-2-8 00:24:36|本帖共 9 字 回复
学习了
2026-3-23 04:43:01|本帖共 3 字 回复
2026-4-20 09:59:28|本帖共 4 字 回复
2026-4-29 01:30:51|本帖共 4 字 回复
2026-6-21 16:27:38|本帖共 4 字 回复
看完对行业有了更系统、更全面的认知理解
2026-11-3 13:58:11|本帖共 19 字 回复
