不锈钢反应釜结构性能与操作规程
发表于:2026-1-15 10:56:21 3460
       新闻中心
  不锈钢反应釜结构性能与操作规程
  作者:info 访问量:530 发布时间:2016-03-30
  设备主要由罐体、夹套、拌和体系三大多数构成。
  1,不锈钢反应釜的资料
  与物料触摸有些均选用304或316L等优异不锈钢制造,契合GMP规范。
  2,不锈钢反应釜的配件
  ◆拌和方法多用框式拌和,保证物料在短时间内均匀调和;一起可根据需求选用框式、锚式、浆式等
  ◆密封选用清洁级机械密封,能够保证罐内的压力及避免罐内物料走漏而形成不必要的污染;
  ◆接口选用ISO规范快装卡箍式,方便清洁;
  ◆无菌呼吸器,CIP清洁喷头、视镜、法兰、清洁快开人孔等
  3,不锈钢反应釜的外表处理
  内外表选用镜面抛光,保证无清洁死角,全封闭的规划保证物料一直处于无菌状况,外外表可选喷砂、磨砂、冷轧原色亚光处理。
  加热冷却:加热方法可选蒸汽、电加热、导热油,以满意耐酸、耐碱、耐高温、耐磨蚀、抗腐蚀等不一样工作环境的技能需求。
  操作规程
  不锈钢反应釜操作规程:
  1、查看釜内、拌和器、滚动有些、隶属设备、指示仪表、安全阀、管路及阀门是不是契合安全请求。
  2、查看水、电、气是不是契合安全请求。
  1、加料前应先开反应釜的拌和器,无杂音且正常时,将料加到反应釜内,加料数量不得超越技能请求。
  2、翻开蒸气阀前,先开回气阀,后开进气阀。翻开蒸气阀应缓慢,使之对夹套预热,逐步升压,夹套内压力禁绝超越规定值。
  3、蒸气阀门和冷却阀门不能一起发动,蒸气管路过气时禁绝锤击和磕碰。
  4、开冷却水阀门时,先开回水阀,后开进水阀。冷却水压力不得低于0.1兆帕,也禁绝高于0.2兆帕。
  5、水环式 真空泵,要先开泵后给水,停泵时,先停泵后停水,并应扫除泵内积水。
  6、随时查看反应釜工作状况,发现异常应停车维修。
  7、清洁钛环氧(珐琅)反应釜时,禁绝用碱水刷反应釜,注意不要损坏珐琅。
  2、铲锅时有必要堵截拌和机电源,悬挂警示牌,并设人监护。
  3、不锈钢 反应釜有必要按压力容器请求进行定时技能查验,查验不合格,不得开车运转。
支持
2026-3-26 23:36:42 回复
7 天前 回复
昨天 04:41 回复
