橡胶旋转辊筒式磨耗试验机,DIN磨耗机,辊筒磨耗试验机
发表于:2026-1-15 08:51:44 1606
       凯德仪器专业生产电子试验机,拉力试验机,冲击试验机,橡胶硫化仪,门尼粘度仪,橡胶磨耗试验机,橡胶疲劳试验机,橡胶低温脆性试验机,熔融指数仪,热变形维卡软化试验机,老化箱,冲片机,哑铃裁刀,硬度,密度,橡胶试验机,塑料试验机,电线电缆试验机,再生胶试验设备等系列检测设备。欢迎来我公司实地考察洽谈!
  橡胶旋转辊筒式磨耗试验机,DIN磨耗机,辊筒磨耗试验机各个部件介绍
  功力系统:由同步电机和变速箱组成,安装在机器左边的防护罩内,由同步电机通过一级蜗轮,蜗杆传动和一级2:3的齿轮传动,驱动转动滚筒转动。 转动滚筒:用于粘贴砂布,由一直径Ф150辊筒和固定座组成。上面有三条横纹标记,为双面胶带的粘贴位置。 试样横移驱动装置:由导向丝杆(19)、横移块螺母(18)、导杆(17),悬臂(16)以及“0”锤组成,“0”锤为基锤。 试样夹持器:由导向套筒(11)、试样紧固器(4)、试样定位螺丝(10)、小传动齿轮(5)和备用砝码(7)(8)(9)组成,用于完成砝码的固定试样夹持器等功能。 用于试样转动的齿条及小传动齿轮装置:由小齿轮和齿条组成,以实现试样在横移过程中的旋转运动或不旋转运动。 试验完成后的自动停机系统:由升降滚轮(12)、铰式罩盖(15)和位于右边防护罩上的接近开关组成。在试验开始时执行将试样放在辊筒上的动作,当移动滚轮(12)滚至右边后,接近开关自动关闭驱动电机,试样夹持器停止运动。 粉尘收集器:由装配支架(23)和吸尘器接管部件(26)组成。主要用于清理粘在转动滚筒上的橡胶粉尘和收集磨下的橡胶尘屑。 复位杆:复位杆(14)的作用是在试验完成后,使试样夹持器滑回到起始位置 去,要实现这个动作,必须首先使夹持器折向后面,这样才能使得横移块上的螺母与驱动丝杆脱开。 砂布:砂布用60号粒度的氧化铝制成,宽度zui小为400mm,长度为473mm,平均厚度为1mm,在每张新砂布使用时,应进行级别鉴定。
  橡胶旋转辊筒式磨耗试验机,DIN磨耗机,辊筒磨耗试验机特点及用途:
  辊筒式磨耗机又叫DIN磨耗机,用于测定橡胶轮胎、胶鞋、胶带等的耐磨性,以鉴
  定橡胶制品的质量。试验时,胶料在一定负荷作用下与辊筒上纱布进行摩擦,测
  定规定行程内试样的磨耗量。符合GB9867,ISO4649及DIN53516要求。
  橡胶旋转辊筒式磨耗试验机,DIN磨耗机,辊筒磨耗试验机技术参数:
  1.试样所受压力(N):2.5 5 10
  2.磨耗行程:40or20m
  3.辊筒转速:40±1r/min
  4.辊筒直径:150±0.2mm
  5.辊筒长度:460mm
  6.试样直径:16±0.2mm
  7.外径尺寸:700×340×300mm
2026-3-10 11:37:55 回复
这个教程很实用,感谢
2026-5-28 05:36:28 回复
