电接点液位计具有可靠性高等优点
发表于:2026-1-14 14:06:54 3446
       电接点液位计具有可靠性高等优点,因此在工业领域中广泛应用.
  电接点液位计根据水与汽电阻率不同而设计.测量筒的电极在水中对筒体的阻抗小.在汽中对筒体的阻抗大. 随着水位的变化,电极在水中的数量产生变化.转换成电阻值的变化.传送到二次仪表,从而实现水位的显示\ 报警\保护联锁等功能.
  电接点液位计具有闪光\声音报警功能;具有自供电功能,断电后可继续工作4小时;仪表上设有三个按钮,a报警消音\b排污按钮\c检测按钮;有4-20mA或0~10mA的模拟信号输出,可接DCS系统,设有保护联锁输出功能.
  从锅炉安全上讲可靠性高.它是确保操作人员可以远距离观察液位的最后防线.所以虽然有很多性能比它好的液位计,但锅炉设计规范中还必须用它.江苏中能仪表科技有限公司电接点液位计的缺点是信号不连续,且维护量大.这种液位计的信号不宜用于自控设备.
  最后分析ZN系列电接点液位计的技术参数:1\工作环境温度:-10-45℃;2\液体水阻范围:0-500KΩ;3\继电器输出接点容量:220V\3A;4\外形尺寸:250mm×80mm×160mm 安装尺寸: 15mm×76mm;5\电源电压:220V±10% \50Hz;6\工作相对湿度:≤85%7\水位显示点数:5-19点(最多可达38点) 例如19点:电接点液位计0\±15\±30\±50\±75\±100\±150\±250\±300;8\整机功率:≤5W.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\威力巴流量计.
2026-3-19 03:35:02 回复
不错的分享
2026-3-23 03:28:02 回复
好帖
2026-4-28 00:32:26 回复
