混凝土芯样补平机技术参数
发表于:2026-1-14 13:15:32 2168
  混凝土芯样补平机技术参数: ■芯样大补平直径 100 ■移动方式 手动 ■垂直度 ≤0.04
  相关设备漆膜干燥时间测定仪
  混凝土芯样补平机用途:
  是一种新型混凝芯样补平仪器,它主要用于建筑、公路、机场等质检部门和检测中心试验室,是我厂生产HZ-15及20型砼钻机取芯机的配套产品,它具有结构简单、轻巧灵活,且芯样补平后,平面光洁、尺寸标准、垂直度好等优点,深受广大用户欢迎。
  混凝土芯样补平机特点: 使用简单,经久耐用,在短时间内就可以掌握操作,精度高,性能。质量可靠,性能,广泛应用于各质检中心,大学院校,施工单位。
  混凝土芯样补平机清单配置: ■芯样补平机主机一台。 ■50、75、100夹具各一只。 ■装箱单一张。 ■合格证和保修卡各一张。
  单卧轴混凝土搅拌机维修与保养: ●根据使用情况对轴承部件定期加油润滑,减速箱润滑参照其产品使用说明书。 ●定期检查机器的密封情况,发现有漏浆处应检查密封垫的质量。 ●经常检查铲片的紧固情况,如有松动应及时拧紧。 ●经常检查电器控制系统是否接触良好和干燥。 ●搅拌机经长期使用后,铲片与搅拌筒要磨损,根据磨损情况进行调整或更换。 ●在搅拌过程中切勿将手和棒状物插入筒内,以免发生危险。
  操作规程: ●启动前首先检查旋转部分与料筒是否有刮碰现象,如有刮碰,应及时调整。 ●减速箱应注入机油后方能使用,卸料蜗轮及滑动轴承处也应注入机油。 ●清理料筒内杂料,将筒体限位装置锁紧,然后启动机器,如在启动后发现运转方向不符合要求时,应及时切断电源,将导线的任意两根相线互换位置,再重新启动。 ●将混凝土拌合物装入料筒内,合上筒盖,根据搅拌时间调整时间继电器的定时(必须在断电情况下调整)。 ●按动启动按钮,主轴便带动搅拌铲运转,达到设定时间后自动停车。 ●卸料时先停机,然后将料体位限制受柄松开,再旋转手轮,由蜗轮带动料筒旋转到便于出料的位置,停止转动,然后启动机器使主轴运转方可排出物料,直至将料排干净停止主轴运转,旋转手轮使物料筒复位。 ●清洗料筒,将水到入料筒内使主轴运转将料筒内残余物料清洗干净或用砂子清洗也可。
  参数: ●搅拌机类型: 强力搅拌机。 ●应用领域: 工程建筑。 ●物料类型: 固体颗粒。 ●适用物料: 混凝土。 ●动力类型: 电动。 ●布局形式: 卧式。 ●搅拌方式: 强制式搅拌。 ●作业方式: 连续作业式。 ●搅拌鼓形状: 鼓筒型 。 ●装置方式: 移动式。 ●型号:SJD-60L。 ●进料容量:88L。 ●出料容量:60L。 ●出料容量:66L。 ●搅拌均匀时间:≤47秒。 ●搅拌轴转速:45转/分。 ●电动机功率: 2.2kw。 ●电源电压: 380V。 ●外形尺寸:1520×530×1060mm。 ●重量: 约280公斤。
  简介: 混凝土搅拌机把水泥、砂石材料和水混合并制成混凝土混合料的机械。混凝土搅拌机由拌筒、加料和卸料机构、传动机构、机架和支承装置组成。混凝土搅拌机通过轴与传动机构连接的动力机构带动的滚筒,在滚筒筒体上装围绕滚筒筒体设置的齿圈,传动轴上设置与齿圈啮合的齿轮,来实现搅拌工作。混凝土搅拌机结构简单、合理,采用齿轮、齿圈啮合后,可有效克服雨雾天气时,托轮和搅拌机滚筒之间的打滑现象;采用的传动机构可进一步保证消除托轮和搅拌机滚筒之间的打滑现象。 单卧轴混凝土搅拌机适用于建筑科研和建筑公司及混凝土构件单位试验室。可搅拌普通混凝土和轻质混凝土,混凝土搅拌机也可用到其它行业试验室对不同的物料进行搅拌。
  安装: 机器打开包装后,应检查减速电机、料筒、轴承座等在运输过程中有无损坏,紧固件有无松动,若有松动应拧紧,支撑地基为平整的混凝土地面。搅拌机搬运时应用绳索系在机架上,不可套在搅拌轴上,搅拌机底座下面按有铁质轮子,可移动。
讲得透彻
2026-4-3 02:23:30 回复
很有帮助
2026-6-13 05:16:26 回复
