你知道电动球阀的构造原理吗?
发表于:2025-12-30 16:03:50|本帖共 631 字 5098
       电动球阀不仅在石油、煤气、化工、水处置等一般产业上得到普遍运用,而且还利用于热电站的冷却水体系。 常用的电动球阀有对夹式电动球阀和法兰式电动球阀两种。对夹式电动球阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间,法兰式电动球阀是阀门上带有法兰,用螺栓将阀门上两端法兰衔接在管道法兰上。 阀门的强度性能是指阀门蒙受介质压力的才能。阀门是蒙受内压的机械产品,因而必需具有足够的强度和刚度,以保证长期使用而不产生决裂或发生变形。动球阀构造简略,只由少数几个零件组成,资料耗用省;体积小、重量轻、安装尺寸小,驱动力矩小, 压力调节阀,操作简便、敏捷,只需旋转90°即可快速启闭;并且还同时具有良好的流量调节功效和封闭密封特性,在大中口径、中低压力的应用范畴,电动球阀是主导的阀门。电动球阀处于完整开启地位时,蝶板厚度是介质流经阀体时的阻力,因此通过该阀门所发生的压力降很小,故具有较好的流量把持特征。电动球阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。 采取金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长,但很难做到完整密封。金属密封能适应较高的 工作温度,弹性密封则具有受温度限制的缺 点。、在阀门全开、全关位置设有锁定孔,防止非工作人员误操作。在阀杆下部设置台阶,不至于阀门内压异常升高脱出阀杆。在球体与阀座间设置耐火密封环,阀座烧损后,仍具有密封作用。开关迅速、启闭灵活,寿命长,安全可靠。气动、电动球阀可远距离集中控制,且能满足计算机程控之需要。
不错的分享
2026-4-26 08:49:28|本帖共 5 字 回复
