实验室仪器恒温混匀仪两个功能之间的合理搭配
发表于:2026-1-14 12:52:39|本帖共 606 字 4157
       ,实验室仪器当中恒温混匀仪将恒温和振荡两种功能结合在一起比较,作为孵育、混匀以及保存等样品处理过程中的理想设备,已在分子生物学相关实验室中大量使用,因此选对混匀仪真的很重要。而一台优秀的恒温混匀仪应该有的样子,Eppendorf 恒温混匀仪都有。
    Eppendorf 恒温混匀仪高效、精准、稳定,2DMix–Control 技术在有序的二维圆周运动下混合样品。轨道偏心距 3 mm,转速 3,000 rpm,可以帮助您获得令人满意的混匀结果,即使是棘手的微量样品也可轻松处理。
  Eppendorf 恒温混匀仪处理微量样品
  可灵活适配各种耗材无论您使用何种耗材,都照单全收多种 SmartBlocks 加热模块,可适配 5μL 至 50mL 规格的各种样品管和工作板(如:微孔板、深孔板、96 / 384 孔 PCR 板等)。
  SmartBlocks 可更换式加热模块
  除了以上模块,还有针对深孔板结构专门设计的加热模块,确保深孔板上每个孔穴的温度控制精准、均一,是使用深孔板进行细菌、酵母培养,蛋白质变性、标记和酶反应的。
  独特的 Eppendorf SmartBlocks DWP 深孔板加热模块真正的黑科技来帮忙了,解决液体样品加热过程中溶剂分子会蒸发至气相,随后遇到温度较低的管盖和管壁表面会形成冷凝水。因此,冷凝水增多时,样品体积减少。
    如果是微量的样品体积,冷凝过程可以导致反应管内残留的样品体积进一步减少,从而无法确保反应条件和反应结果的稳定,降低实验的重复性。
学习了
2026-3-20 07:17:49|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-7-10 20:59:38|本帖共 4 字 回复
