【万丰仪器】关于多用恒温水箱的检查步骤
发表于:2026-1-14 12:12:28 98
       三用恒温水箱检查步骤: 1、检查机房的欠水超温保护器,是否设定在150℃的位置; 2、请检查机房内,管路是否过脏,造成水流不顺; 3、检查水箱有水没; 4、检查湿度部份的继电器烧毁短路:若加热器未烧毁,使用三用电表交流电,挡开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在标注为 H的那一颗继电器交流两侧,将湿度设定值设置0%,此时湿度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,若量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。或先将湿度部份设定值设为0%,再看机房内加湿桶是否水在煮沸状态。信息来源:常州市万丰仪器制造有限公司
2026-4-12 08:09:09 回复
