设备及管道绝热层表面热损失现场测定 热流计法和表面温度法
发表于:2026-3-24 11:34:28|本帖共 827 字 5081
       GB/T 17357-2008 设备及管道绝热层表面热损失现场测定 热流计法和表面温度法 范围 本标准规定了采用热流计法和表面温度法现场测定设备及管道绝热层表面热损失的术语和定义、测定仪表、传感器的安装、测定段的选取、现场测定条件、热流计法测定步骤、表面温度法测定步骤和结果计算、数据处理和热流密度以确定绝热层表面热(冷)损失的方法及要求,包括测定仪表、测点选取、操作及数据处理等。 本标准适用于现场评价正常工况下的设备及管道绝热层的绝热性能。 术语和定义 GB/T 4132 中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 热流计 heat flow meter 由热流传感器(或称热流测头)连接测量指示仪表组成的热工仪表。使用时将其传感器理设在绝热结构内或贴敷在绝热结构的外表面,可直接测量得到热(冷)损失值。 热流传感器 heat flux transduser;HFT 利用在具有确定热阻的板材上产生温差来测量通过它本身的热流密度的装置。其输出电势(V)与通过传感器的热流密度(q)成正比。 它是由芯板、表面温差检测器和起保护及热阻尼作用的面板等组成。可以做成点状(如圆形、正方形、长方形或其他形状)或带状热流传感器。 热流传感器的亚稳态 pseudo steady state of HFT 在两个连续的5min周期内热流传感器的输出电势不单调变化,而且其平均值相差不超过2%。 表面温度计 surface thermometer 以热电偶或其他类型温度传感器作为敏感元件,用于测量表面温度的测温仪表。如热电偶式表面温度计、电阻式表面温度计。 京都电子KEM 多通道热流计 HFM-GP10 http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=1023 京都电子KEM 热流计-热流传感器 http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=924
支持
2026-4-9 06:01:16|本帖共 2 字 回复
很有启发
2026-4-26 01:27:41|本帖共 4 字 回复
2026-6-21 23:16:49|本帖共 4 字 回复
