全自动弯管机耐磨弯头管件与传统弯头管件性能对比
发表于:2026-1-14 11:58:52|本帖共 1,106 字 1776
       全自动弯管机进行管材的弯曲和板料的弯曲一样。在纯弯曲的情况下,外径为D,壁厚为t的管子受外力矩 M的作用发生弯曲时,中性层外侧管壁受拉应力σ1作用,管壁变薄;中性层内侧管壁受拉应力σ1作用,管壁变厚。而且,横截面的形状由于受合力F1和F2的作用由圆形变为近似椭圆形,当变形量过大时,外侧管壁会产生裂纹,内侧管壁会出现起皱。 全自动弯管机此种方法成型的陶瓷复合管内表面置换出陶瓷层,与碳钢、锰钢钢管相比,耐磨性能有一定程度的提高,但是由于反应的温度不高(平均不超过1200℃),反应时间短,还原出来的氧化铝还停留在低温相β-Al2O3,并没有能够转换为高温相α-Al2O3(转变温度超过1300℃)。同是氧化铝,但是高温相氧化铝与低温相氧化铝之间在强度、硬度及密度等性能上天壤之别。由于反应时间短,低温相氧化铝与铁水离心分离不,造成陶瓷层不致密、颗粒松散、硬度低。耐磨弯头衬贴95陶瓷,氧化铝含量不低于95%,而且全部是高温相α-Al2O3,烧结温度高达1670℃,确保材料品质。从实际防磨的效果来看,耐磨弯头的耐用时间是复合陶瓷弯管的5倍以上。 而且离心浇注复合陶瓷管的技术决定了不适合做弯头及大小头,普通技术条件下,复合陶瓷管只能做成直管状,要做成弯管或大小头,必须将直管分割成若干段焊接,成型后的弯头及大小头内壁不是流线型结构,妨碍物料输送,降低设备出力。
1. 铸石 以前每个厂的弯头大部分都是使用铸石弯头,这种材料的特点是易碎、开裂,而缝隙向外侧磨损,其寿命也就只有一个大修期。而且内部常有气孔,易留隐患,一旦磨穿,现场无法修补。 2. 铸钢 铸钢(包括合金钢)广泛应用在防磨领域,其制造工艺相对简单。但由于材料本身性能的局限和工艺的限制,铸钢材料的表面硬度(约60)远低于陶瓷(80以上),耐磨性能仅相当于陶瓷的几十分之一至更低,(具体数据参见中南大学粉末冶金所的磨损试验报告和日本九州工业陶瓷研究所的喷射磨损试验结果),用其制造的弯头有投运一年多就磨穿的情况。此外,铸钢管道厚度大,非常笨重,且含碳量高,可焊性比较差,需现场对焊缝热处理,给现场的安装维修带来相当大的困难。 3. 离心浇注复合陶瓷管 该工艺采用自蔓延离心浇注的方法成型,主要利用物质自身化学反应,放热燃烧产生高温,在燃烧波蔓延过程中合成新物质的技术。 同时,该种工艺所生产的弯头管件,微观裂纹多,质脆易碎,容易局部脱落失效,而且脱落后无法修补。张家港市广聚机械有限公司是专业的全自动弯管机,液压弯管机,双头弯管机,自动弯管机厂家。:www.zjggjjx.com
学到了,感谢分享
2026-1-21 20:57:51|本帖共 8 字 回复
谢谢分享,非常有帮助
2026-1-29 04:50:36|本帖共 10 字 回复
顶一下
2026-6-29 14:13:27|本帖共 3 字 回复
顶
2026-7-15 09:04:54|本帖共 1 字 回复
