液相色谱仪详细操作步骤
发表于:2026-7-15 11:13:17|本帖共 698 字 722
       液相色谱仪详细操作步骤 液相色谱仪开机操作: (1)、打开电源,用Harb相连接时,注意Harb电源,打开计算机,打开BootpServer(一般启动时已打开); (2)、自上而下打开个组件电源,BootpServer里显示有信号时(有六行字符),打开工作站(先打开Online); (3)、打开冲洗泵头的10%异丙醇溶液的开关(需用针捅抽),控制流量大小,以能流出的zui小流量为准; (4)、注意各流动相所剩溶液的容积设定,若设定的容积低于zui低限会自动停泵,注意洗泵溶液的体积,及时加液; (5)、使用过程中要经常观察仪器工作状态,及时正确处理各种突发事件。 2、先以所用流动相冲洗系统一定时间(如所用流动相为含盐流动相,必须先用水冲洗20分钟以上再换上含盐流动相),正式进样分析前30min左右开启D灯或W灯,以延长灯的使用寿命; 3、建立色谱操作方法,注意保存为自己命名的Method,勿覆盖或删除他人的方法及实验结果; 4、液相色谱仪使用手动进样器进样时,在进样前和进样后都需用洗针液洗净进样针筒,洗针液一般选择与样品液一致的溶剂,进样前必须用样品液清洗进样针筒3遍以上,并排除针筒中的气泡; 5、溶剂瓶中的沙芯过滤头容易破碎,在更换流动相时注意保护,当发现过滤头变脏或长菌时,不可用超声洗涤,可用5%稀硝酸溶液浸泡后再洗涤; 6、实验结束后,一般先用水或低浓度甲醇水溶液冲洗整个管路30分钟以上,再用甲醇冲洗。冲洗过程中关闭D灯、W灯; 7、关机时,先关闭泵、检测器等,再关闭工作站,然后关机,zui后自下而上关闭色谱仪各组件,关闭洗泵溶液的开关; 8、使用者须认真履行仪器使用登记制度,不要擅自拆卸仪器。
