选购流量仪表需要注意的事项
发表于:2026-7-15 10:03:59|本帖共 538 字 1877
       仪表的作用都是用来测量计量数据的,仪表种类也有很多,本文主要从流量仪表来分析讲述,选择流量仪表需要注意的各种事项。 正确选用流量仪表是保证仪表正常安全工作,在选购仪表的时候不能盲目,一定要全面的考虑清楚在做出合适的选型。 1、从产品工艺方面。根据被测流体介质,根据其化学性质等等,进行材质上的选择。 2、仪表性能阀门后面。瞬时流量和总量、准确度等级、重复性、线性度、流量范围和范围度、压力损失、输出信号特性、响应时间。 3、流体特性。流体温度和压力、流体密度、粘度、化学腐蚀和结垢、压缩系数、多相流。 4、仪表精度的选取。仪表精度是根据工艺生产上所允许的zui大测量误差来确定的。不能认为选用的仪表精度越高越好,应在满足工艺要求的前提下,尽可能选用精度较低、价廉耐用的仪表。5、安装要求。管道布置方向、上下游直管段、管径、维护空间、管道振动、阀门位置、防护性配件、脉动流和非定常流、防攻击破坏。 6、环境条件。环境温度、环境湿度、防爆及其它安全性、电磁场干扰。 7、经济性。安装费用、运行费用、检定费用、维护费用、备件备品、其它性价比及技术服务因素。 一台合适的仪表在生产中可以给您带来很大的益处,反之则会带来一些不必要的麻烦,所以在选型的时候一定要谨慎,几个方面都要考虑到,买到合适的产品。
分享者一定花了不少心血。
2026-9-4 14:26:41|本帖共 12 字 回复
