tbp-400/100ka/3p+n浪涌保护器
发表于:2026-7-15 09:44:18|本帖共 1,458 字 2884
  详细信息
产品名称:浪涌保护器
  产品型号:tbp-400/100ka/3p+n
  tbp-400/200ka/4p
  tbp-400/40
  AM5-20KA/2P
  IPR70
  HLSP-400
  HLSP-400/40/2P
  HLSP-400/40/4P
  1 用途和适用范围
  1.1 电涌保护器(以下简称“保护器” )适用于交流50/60HZ、380V以下的TT、IT、TN-S、TN-C、TN-C-S等供电系统,对电网因雷击或浪涌过电压进行保护。
  1.2 保护器的正常工作条件
  1.2.1 海拔高度不超过2000m;
  1.2.2 周围空气温度:正常范围:-5 ~ +40℃
  护展范围:-40 ~+85℃;
  1.2.3 空气相对湿度;室内温度条件下30%~90%;
  1.2.4 于垂直面的倾斜度不超过5°;
  1.2.5 无显著摇动和冲击振动的地方;
  1.2.6 无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃(包括导电尘埃)。
  2 技术参数
  3.1 失效脱离装置
   保护器的模块上设有失效脱离装置,当保护器因过热、击穿失效时,失效脱离装置能自动的将其从电网上脱离,同时给出指示信号。保护器正常时标牌显示绿色、失效脱离后标牌显示红色。
  3.2 遥信触点
   保护器可以制成带有遥信触点的品种,遥信触点是一个常开触点,如果保护器的一个模块或者多个模块失效,触点将闭合,送出故障信息。遥信触点额定值:AC36V、1A。
  4 主要结构及工作原理
   在三相四线制系统中,三条相线和一条零线对接地线之间均接有保护器(见图1)。在正常情况下保护器处于高电阻状态,当电网因雷击或者其它原因出现浪涌过电压时,保护器将立即在纳秒级时间内迅速导通,将浪涌过电压引入大地,从而保护了电网上的用电设备,当该浪涌电压通过保护器,且消失后保护器重新变到高电阻状态,从而不影响电网的正常运行。电涌保护器电气原理图见图2。
  5 安装
  5.1 保护器采用标准的35mm轨道安装;
  5.2 保护器采用2.5~35mm²的铜质导线联接,其接线方法有两种;
  a) 从电源开关联线到保护器,再从保护器联线到负载端。这种方法使用于负载电流100A以下的配电箱。使用导线截面应该按负载电流选用(见图3)。
  b) 从电源开关联线到保护器,还从电源开关联线到负载端。这种方法适用于负载电流100A以上的配电箱。联接到保护器的导线截面不受负载电流的影响,但长度不得过长与接地线的长度总和不得超过500mm(见图4)
  5.3 接地线应采用4 mm²以上的双色导线;
  5.4 为了防止电涌保护器失效后影响电网的正常运行,联于L线的保护器应该串接的熔断器;
  保护器的外形及安装尺寸见图
  5 调整、使用、维护
  6.1 保护器按要求安装后不需要调整;
  6.2 只要保护器安装得当即可自动对电网进行保护;
  6.3 运行中要定期检查模块标牌是否发红,同时观察熔断器的指示灯是否发亮,及时更换失效元件。
  7 订货须知
  1) 订货时应该标明型号、台数。
  例如:TBP-C40/420 100台
  2) 发货时随产品包装箱有下列文件和配件:
  l 产品合格证 1份
  l 使用说明书 1份
  l 装箱单 1份
  8 警示
  l 不正确的安装可能导致对负荷设备及系统的损害,请在安装前详细阅读本说明书。由于不当安装或在安装过程中没有确认安装条件,并因此造成产品损坏,生产商将没有交务履行质保承诺。
  l 不当安装或不当应用都可能对人身及电气系统造成伤害。在执行安装前请仔细阅读安装说明书。另外,在危险的操作环境中,必须按照要求配备保护装置。
  l 在安装本产品前请务必先切断设备及相关电路的电源。
  本产品安装必须由持有上岗证的专业电工完成
支持一下
2026-7-27 20:21:43|本帖共 4 字 回复
很好的内容,感谢您的辛勤分享。
3 天前|本帖共 15 字 回复
