电缆耐压试验装置怎么使用
发表于:2026-7-15 09:38:30|本帖共 1,646 字 3743
       新的电力电缆在投入使用之前,需要先去进行耐压实验,找到电缆的谐振点,同时也判断高压电缆是否合格,因此需要用到电缆耐压试验装置,该装置使用并不简单,本文就来给大家简单介绍电缆耐压试验装置怎么使用。 一、试验参数配置 在每次试验前必须正确设置当次试验的各种参数!点击“参数配置”后。 起始频率:选择自动调谐时的启动频率,下限频率为20Hz,上限频率为200Hz。 终止频率:选择自动调谐时的结尾频率,下限频率为100Hz,上限频率为300Hz。 1.设置"起始频率"不可高于"终止频率"。 2.当次试验时建议采用30Hz~300Hz进行扫描。 3.当已经知道大概频率范围时,可以选定在适当的频率段扫描,以减少试验时间。 起始电压:设置调谐时输入电压的初此值。 1. 对Q值较低的试品如发电机、电动机、架空母线,初此值设定为50~70V; 2. 对Q值较高的试品如电力电缆、变压器、GIS等,初此值设定为30~50V。 阶段试验电压:设置试验电压的阶段值。 阶段试验时间:设置阶段试验电压的耐压时间。 第二阶段试验电压:设置试验电压的第二阶段值。 第二阶段试验时间:设置第二阶段试验电压的耐压时间。 第三阶段试验电压:设置试验电压的第三阶段值。 第三阶段试验时间:设置第三阶段试验电压的耐压时间。 我们的电压跟踪系统具备自动校核较大电压波动的功能,但电网电压的波动幅度较小,由此而引起的高压电压的波动也在仪器的捕捉范围内,因此,我们强烈建议你在设置试验电压时,将“试验电压”的数值设定为比要施加的试验电压低2%Ue。 如果没有阶段性耐压试验时,只需设置一个阶段试验电压值和相应的试验时间,其它阶段试验电压和试验时间设为0。 分压器变比:电容分压器的变比值,分压器四串联变比为6000,“分压器变比”设置为6000(一般出厂已设置好);分压器单节变比为1500,如果使用单节“分压器变比”设置为1500;分压器两串联变比为3000,如果使用两节“分压器变比”设置为3000; 过压保护:设置试验电压的极限值,电压超过时自动终止试验,一般比试验电压高10%。 过流保护:设置低压输出电流的值。在不知道实际试验电流的情况下,一般将其设置成装置额定电流。 闪络保护:设置击穿电压的误差值,且当闪络后液晶显示屏须重新启动 ENT:确认键。 1~0:数字键:选择需要设置的数值。 ESC:返回键。 帮助:提供设置“试验参数”时的注意事项。 点击“帮助”。
二、开始手动试验 当“试验参数”设置完时,点击“手动试验”,进入“手动试验”界面。 点击“开始试验”,如想自动找谐振点,点击“调谐”,系统自动寻找谐振点,蓝线代表电压曲线。 如不想自动找谐振点,先点击“升电压”,将“U低压”升到50V,再点击“升频率”来找谐振点,找到谐振点后,点击“升电压”, 显示界面如图所示。 当U谐振电压升到设置时的耐压值,点击“耐压计时”,系统开始计时。 当“耐压时间”到时,点击“降压停机”,系统自动降压,显示界面如图所示。 当U谐振电压降压0时,试验完成,如想查询试验记录,请在降压前点击保存数据,降压后点击“文件管理”; 显示界面如图所示。 选择“记录序号”,导出并打开文件,查询资料。 如在试验过程中遇到紧急情况时,点击“紧急停机”,“紧急停机”后,点击“故障复位”,在手动升压和手动调频时,可根据试验情况选择电压步进调节和频率步进调节。 参数计算:计算电感,电容,频率的参数,点击“参数计算”。 三、试验数据备份 插入U盘,点击“备份”即可以把当页试验记录输入到U盘,测试结束。 不同的厂家生产的串联谐振装置具体试验方法会稍微有所不同,电力工作者在实际的工作中,应当首先熟读产品说明书后,在专业的技术人员指导下进行试验,只有这样才能达到应有的精度。 电缆耐压试验装置的试验方法有手动试验和自动试验两种,我们这里介绍的是自动试验,大家在使用的时候,一般也是用到的自动试验,因此大家需要熟练掌握。 湖北仪天成电力设备有限公司 2020-8-13
感谢楼主
7 天前|本帖共 4 字 回复
