差压变送器的注意事项
发表于:2026-7-15 09:22:08|本帖共 420 字 3386
       差压变送器的注意事项
    差压变送器切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏。切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损。被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结。在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装。测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感。在压力传输过程中。
  应注意以下3点: 1.差压变送器与散热管连接处,切勿漏气; 2.开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片; 3.管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片;
  如需要了解更多详情请登录网站:http://www.iowkj.com
简单易学的行业技巧,快速提升日常工作效率
2026-10-2 23:24:46|本帖共 20 字 回复
