砖回弹仪特点: ◇中心导杆采用进口材料,精度高、耐磨损。 ◇壳体采用超硬铝,避免现场作业损伤仪器,延长使用寿命。 ◇指针滑块采用外置式簧圈结构,既便于摩擦力调整,又能保 证指针轴与指针滑块摩擦力的均匀,确保仪器的度。 相对同行产品性价比好,度高,使用寿命长。特别适合 小型砖厂使用。
相关设备湿膜制备器
砖回弹仪参数: ◇标称冲击动能:0.735J。 ◇弹锤冲程:75mm。 ◇指针滑块的静摩擦力:0.5N±0.1N。 ◇弹击杆球面曲率半径SR:25mm±1mm。 ◇钢砧率定回弹值:74±2。 ◇外形尺寸:Φ54*268mm。 ◇重量:≈1Kg。
砖回弹仪工作原理: 是用弹簧驱动弹锤并通过弹击杆弹击砖样表面所产生的瞬时弹性形变的恢复力,使锤带动指针弹回并指示出回弹距离,以回弹值作为评定砂浆抗压强度的相关指标之一。
砖回弹仪使用方法: 在操作回弹仪的全过程中,都应注意持握 回弹仪姿势,一手握住回弹仪中间部位, 起扶正的作用;另一手握压仪器的尾部, 对仪器施加压力, 同时也起辅助扶正作用。 回弹仪的操作要领是:保证回弹仪轴线与混凝土测试面始终垂直,用力均匀缓慢,扶正对准测试面。慢推进,快读数。
砖回弹仪简介: 符合GB/T50315-2000 标准。本仪器适用于无损检测烧结 普通砖的强度,同样适合于轻骨料混凝土及其他轻质材料的强度检测。 轻便、灵活、廉价、不需电源、易把握、非常适合现场建筑工地及中小型砖厂使用。
操作规程: ▲将电源插头插入具有良好接地的220V插座中,按动电源开关,仪器自动进入工作状态。 ▲出厂时本仪器已编入标准设定程序,温度控制值为20.0℃±1.0℃,湿度控制值为95%±1.5%,无特殊要求,不能改变控制程序,否则将可能出现控温、控湿超出技术范围,如需要改变控制值数据,可按照控温仪说明书修改程序。 ▲应将仪器置于通风干燥处,在环境温度2~38℃,相对湿度不大于85%,周围无强烈振动及强电磁场影响的室内使用。 ▲仪器安放平稳后,应检查门开关是否灵活,电气、制冷等部件是否损坏。 ▲将箱内水箱加水至末层搁架以下,电热管以上2cm,把侧门打开将加湿器水箱内加注满蒸馏水,另把测温干湿盒内塑料球里注满水,并把纱布泡入水中。
简介: 本养护箱适用于科研质检部门、建筑施工单位各干粉砂浆厂标准试块的养护。本产品采用先的智能化温湿度控制系统,能正确地指令升温、降温和增湿等功能,进行全自动切换工作,实现箱内温度、湿度的动态平衡,实现试件的状态调节和试验的标准环境。
参数: ▲控温精度: ±1℃。 ▲箱内温度: 20℃。 ▲控湿精度: ±3%RH。 ▲控湿范围: 60~80%RH。 ▲电源电压: 220V±10%。 ▲抽湿功率: 158W。 ▲加热功率: 600W。 ▲制冷功率: 158W。 ▲容积: 550×550×1150mm。
注意事项: ▲电源电压波动超过规定使用范围,必须安装电源稳压器,否则将会损坏仪表及制冷机。 ▲电源接地一定要可靠,接地不良会对您的人身安全带来危险。 ▲经常检查加湿器、水箱,干湿盒内不要断水,盒内纱布要每月更换。 ▲非有关人员不能擅自改变控制程序数据,以免造成仪器失控及损坏仪器。
常见故障排除方法: ▲整机不工作:检查电源开关,保险丝是否损坏。 ▲不制冷:检查仪表是否显示制冷状态,检查压缩机过载保护器,起动器是否损坏,压缩机能正常运转而不制冷则可能是制冷剂泄漏。 ▲加湿器不加湿:检查加湿器内小风机是否工作,加湿器底座内水位是否过高,加湿器安放是否倾斜过大,雾化换能器是否干净。 ▲箱内温差大:检查风机是否工作,制冷指示灯亮而风机不工作,则风机损坏或保险丝坏。 ▲偶尔受外界电信号冲击,仪表出现数显失控,只需关闭电源开关或拔下电源插头,再重新开机,即能正常工作。
