发表于:2026-1-14 11:36:14|本帖共 2,493 字 4031
浓硫酸流量计主要特点: 1、浓硫酸流量计的变送器结构简单,没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件,所以当流体通过时不会引起任何附加的压力损失,同时它不会引起诸如磨损、堵塞等问题,特别适用于测量带有固体颗粒的矿浆、污水等液固两相流体以及各种粘性较大的浆液等。如果采用耐腐蚀绝缘衬里和选择耐腐材料制成点击,可用于各种腐蚀性介质的测量。 2、污水处理 流量计是一种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以及电导率(在一定范围内)的影响。因此,污水处理 流量计只需经水标定以后,就可以用来测量其他导电性液体的流量,而不需要附加其他修正。 3、污水处理流量计的量程范围极宽,同一台污水处理流量计的范围度100:1.此外,污水处理 流量计只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称分布下的流动状态无关。 4、污水处理 流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,而且线性好,因此可将测置信号直接用转换器线性地转换成标准化信号输出,可就地指示,也可远距离传送。 浓硫酸流量计主要技术参数 公称通径系列 DN(mm) 管道式四氟衬里:10、15、20、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600 管道式橡胶衬里:40、50、65、80、100、125、150、200、300、350、400、500、600、800、1000、1200. 流动方向:正、反净流量。量程比:150:1.重复性误差:测量值的±0.1% 精确等级:0.5级、1.0级(管道式) 被测介质温度:普通橡胶衬里:-20~+60℃ 高温橡胶衬里:-20~+90℃ 聚四氟乙烯衬里:-30~+100℃ 高温型四氟衬里:-30~+180℃。 额定工作压力:管道式:DN6~DN80≤1.6Mpa,DN100~DN250≤1.0Mpa,DN300~DN1200≤0.6Mpa. 流量测量范围:流量测量范围对应流速范围是0.1~15m/s 电导率范围:被测流体电导率≥5us/cm(一体式),大多数以水为成分的介质,其电导率在 200~800μs/cm范围内,均可选用污水处理流 量计来测量其流量。 电流输出:0~10mA时,负载电阻为 0~1.5kΩ;4~20mA时,负载电阻为 0~750kΩ 数字频率输出:输出频率上限可在 1~5000Hz 内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V 导通时集电极电流 为250mA. 供电电源:85~265V,45~63Hz. 直管段长度:管道式:上游≥5DN,下游≥2DN. 连接方式:流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合 GB11988的规定。 防爆标志:mdIIBT4. 环境温度:-25~60℃ 相对湿度:5%~95% 消耗总功率:小于 20瓦。 浓硫酸流量计选型: 1、根据一体型和分离型污水处理流量计的特点,选择合适的类型。一体型污水处理流量计安装敷线方便,精度中等,不宜在地面以下安装,以防转换器被水淹没。分离型污水处理流量计,精确度较高,转换器与传感器异地安装,更适合现场环境比较差(如有害、有毒、易受水淹没等场所)的场合,但安装、敷线较严格,否则易引入干扰信号。 2、选择合适的电极形式。对于不产生结晶、结疤、不沾污电极的介质,可用标准电极,否则用刮刀式清垢电极或有清洗连接装置的电极。对于测污泥场合,还可选用可换式电极。 3、根据被测介质的腐蚀性选择电极材料。 4、根据被测介质的腐蚀性、磨损性及温度来选择衬里材料。 5、污水处理 流量计防护等级。根据国标GB4208-1984约同于国际电工委员会IEC标准(IEC529-7B),外壳防护等级的标准为:IP65为防喷水型,即可允许水龙头从任何方向对仪表喷水,喷水压力为30Kpa。出水量为0.75m3/h,喷水口离仪表距离为3m;IP67为防浸水型,即仪表可全部浸入水中,点应在水下至少150cm,持续时间至少30min。IP68为潜水型,能长期在水下工作。根据以上规定,在地下安装易被水淹的仪表应选IP68,仪表在地上安装的宜选IP65。 6、根据连接仪表管道的绝缘性选择接地。 7、根据被测介质的压力选择污水处理 流量计的公称压力。对于介质压力为10MPa、16MPa、25MPa、32MPa个等级的流量测量,应选用高压型污水处理流量计。其口径为100mm。 附录 LDG智能系列电磁流量计编码一览表 型 谱 说 明 LDG —— 智能电磁流量计 公称通径 ××× 3位数字,详见附表 连接方式 1 法兰连接型 2 法兰夹持型 3 卫生型 4 插入式 公称压力 1 DN1200-DN2400(参考) 0.6MPa 2 DN300-DN1000(参考) 1.0MPa 3 DN100-DN250(参考) 1.6MPa 4 DN15-DN80(参考) 4.0MPa 5 其他 电极材料 L 316L B 哈氏合金B C 哈氏合金C T 钛 V 钽 P 铂铱合金 衬里材料 1 DN40-DN2400 氯丁橡胶 2 DN15-DN600 聚氨酯橡胶 3 DN15-DN1000 聚四氟乙烯 4 DN15-DN350 聚全氟乙丙烯 防护等级 1 IP65 2 传感器IP68,转换器IP65 IP67 3 传感器IP68,转换器IP65 IP68 使用环境 P 普通型 B 防爆型 结构形式 1 一体式 2 分体式 供电电源 A 220VAC C 电池供电 D 24DC 输出信号 1 4-20mA/脉冲 2 4-20mA/RS485 3 HART 4 无线远传 型号编码附表: 编码 100 150 200 250 320 400 500 650 800 101 125 151 201 251 301 通径 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 编码 351 401 451 501 601 701 801 901 102 122 142 162 182 202 222 通径 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 |
