金属管浮子流量计在工作时所遇到的一些问题 近年来,随着我国化工等行业快速发展,其相关行业也发展的很快.现在包括各种在线的仪表仪器.如磁性液位计,浮球液位计,金属管浮子流量计等仪器设备.逐渐实现了国产化,这些都是说明一个问题.就是我国的创新能力在不断的提高. 金属管浮子流量计的工作原理金属管浮子流量计采用可变面积式测量原理.流量计主要由三部分组成:测量管、浮子、耦合指示系统.相对应测量介质的某量,磁性浮子在测量管中对应一个浮子位置,这个浮子位置通过指示器中的经过精密充磁的磁耦合指示系统带动指针,由刻度盘和指针读出相应的流量计.也可配装不同的转换器,将流量值转换成标准的电远传信号,从而实现远距离显示、记录、积算和控制功能. 中能的设计师在进行实验阶段时发现一个问题,就是安装在阴、阳两极管道上的两台金属管浮子流量计工作不正常,指针总在摆动,无法读数;输出电流信号也不稳定,从而难以实现预期的工艺流程调节与控制目标等,以至影响了正常投产.
所以,中能的设计师对这种情况经现场观察和仔细分析,最后得出的结论是由于阴极、阳极两条管道中被测量的介质均为既不均匀、比例又不固定的气、液双相介质;而流量计则是常规型浮子流量计.浮子流量计的工作原理之一是浮力定律,也就是与被测介质的密度有关,密度不稳定时浮子就会跳动.
由于本工况液体伴有不定气体量的情况,产生脉动流,导致了流量计的上述现象.目前各种常规流量计都不适用于气、液双相介质,而工艺过程的盐液及碱液流量必须加以测量和控制,即必须安装流量计.因此,设计出可以满足此特定工况测量属管流量计是我们下步需要做的工作. 金属管转子流量计在耦合指示系统的设计上可以为各种应用场合提供可靠适用的功能组合,如现场指针显示、LCD显示瞬时和累计流量等.在指示器供电选择方面有电池供电、24VDC供电、220VAC供电,方式根据现场情况选择. 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,金属管浮子流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶 |
