金属管浮子流量计的适用场合
发表于:2026-7-14 14:59:20|本帖共 514 字 2801
  金属管浮子流量计是通过流体进入锥管流过浮子时上下产生的压差,使浮子向上移动,其所受的差压力、重力、浮力平衡时浮子就会停在某一个位置,此位置与流量有相应的关系。在通过磁耦合的方式传递出来,就能表示出流量的大小。
  金属管浮子流量计在应用安装有以下几点注意:
  1、测控系统中的控制阀,应安装在流量计的下游。用于气体测量时,应保证工作压力不小于流量计压损的5倍,以使流量计稳定工作。
  2、安装金属转子流量计前,应将管道内焊渣吹扫干净;安装时要取出流量计中的止动元件;安装后使用时,要缓慢开启控制阀门,避免冲击损坏流量计。
  3、如果测量要求的流量范围度宽,范围度超过10时,可以在一台仪表内放两只不同形状和重量的浮子,小流量时取轻浮子读数,浮子到顶部后取重浮子读数,范围度可扩大到50-100。
  4、液体用仪表通常以水标定流量,气体仪表用空气标定,定值在工程标准状态。若使用条件的流体密度、气体压力温度与标定不一致时,要做必要换算。
  金属管浮子流量计结构坚固、使用寿命长,比较适用于小口径和低流速介质流量测量;工作可靠,维护量小;被应用于石油、化工、冶金、电力、医药、食品、造纸等行业液体、气体介质的测量与过程控制。还可以适应一些复杂场合的流量测量。
