齿轮油泵压力和扬程变小的原因
发表于:2026-1-14 11:21:52|本帖共 184 字 1753
       齿轮油泵零件磨损会造成泄漏,泄漏造成内部齿轮泵的压力和流量变小。该套筒与齿轮端之间泄漏漂浮的大面积,从而在主体部分的泄漏。占这部分的漏极泄漏约50%至70%的。穿齿轮泵泄漏减少容积效率,泵的输入功率比输出功率要低得多。损耗全部转变为热能,从而导致泵过热。如果结合平板加压,因为会有一个浮动套筒移动少量的工作所造成的磨损,从而导致流量的压力下降,如浮动轴套须更换或修理。
对工业元宇宙的务实应用分析很关键。
2026-9-17 04:27:07|本帖共 17 字 回复
赞一个。
2026-10-22 22:08:38|本帖共 4 字 回复
