Fluke T5-1000 电压波动测试仪产品说明
发表于:2026-7-14 13:22:01|本帖共 640 字 3378
       产品概述: Fluke T5-1000 电压波动测试仪
  具有开钳(OpenJaw™)电流电压波动测试功能的测试笔
  利用紧凑的Fluke T5 电压波动测试笔,可完成电压波动、通断和电流测量,您仅需要选择电压、欧姆或电流功能即可,其它由测试笔完成。使用OpenJawTM 电流电压波动测试功能,无需将电路断开,即可测量高达100A 的电流。坚固的测试导线可以整洁地收入到测试笔背面的卡槽中,可方便的将T5放入口袋中。可分离的 SlimReachTM 测试探头是按照所在地的国家电力标准定制的。电压波动测试导线适用于可选的附件,如夹子和专业探头。利用可选的H5皮套,用户可以将T5别在腰上。T5有600V 和 1000V两种型号。
  主要特性
  以精确的数字分辨率自动进行交/直流电压波动测试
  显示高达1000W 的电阻
  简单而精确的开钳(OpenJaw™)电流电压波动测试功能
  通断蜂鸣器
  紧凑的设计,探头收藏卡槽
  可以承受10-foot (3m) 的跌落
  可分离的 SlimReach™ 探头探针,专门针对所在地的电力标准而定制
  电压波动测试导线与Fluke 的通用附件相兼容
  有600V 和 1000V两种型号
  比螺旋管式的测试笔连接距离更长
  自动关闭模式,节省电池电量
  可选的皮套,可以将测试探笔别在腰上,可以整洁的收起测试线
  安全特性
  T5-600的所有输入保护级别为EN61010-1 CAT III 600V;T5-1000的所有输入的保护级别为to EN61010-1 1000V CAT III。
2026-8-4 05:26:07|本帖共 4 字 回复
先码后看,这是基本礼仪。
2026-10-23 11:31:52|本帖共 12 字 回复
