袋式过滤器基础知识
发表于:2026-7-14 11:44:25|本帖共 945 字 1873
       袋式过滤器提供了一种相对便宜的从空气或气流中收集固体颗粒的方法。National Filter Media自1906年成立以来,已发展成为大的过滤媒体公司之一。袋式过滤器收集灰尘,将其作为产品或最终产品的组成部分,或防止将有害颗粒释放到大气中。自1970年代和的成立以来,法规要求许多行业遵守排放标准。沥青,水泥,化学制造,发电站,淀粉厂和木材厂是一些使用袋式过滤器的行业。
  有三种类型的袋式过滤器,按其排放方法分类,如下所述。这三者均以相同的原理运行,通过过滤介质抽真空。过滤介质将积聚固体颗粒,直到形成尘饼。一旦形成尘饼,在适当的介质和条件下,排出的空气或气体将在可接受的公差范围内不含颗粒。滤袋本身不会在过滤器中进行过滤。最初的粉尘蛋糕或预涂层会捕获细颗粒。例外是在膜或微旦尼尔帽的过滤介质上使用了预涂层。这些是织物升级版,旨在捕获表面上小至0.5微米的颗粒,从而防止颗粒逸出和颗粒纠缠。考虑不粘锅,膜是相同的涂层,而微旦帽则模仿其性能。粒子位于其表面上方,而不是卡在其中或直接通过。当压降限制了流经滤袋的空气量时,通过以下所述的方法排放,会将粉尘从滤袋中撞入袋式过滤器下方的漏斗中,以进行处理或存储。
  摇床放电
  摇床除尘器是原始的集尘室。至今仍在小型锯木厂大量使用的设计是一个大袋,可装在55加仑的滚筒上。根据可用的顶部空间,袋子的长度可以为10'至20'。为此,摇动机构通常是一根绳子,该绳子附在袋子顶端的滑轮上。当需要卸货时,操作员拉绳,摇晃袋子,将袋子内形成的蛋糕弄碎。为了减少袋式过滤器的占地面积,开发了信封式集尘器。矩形多口袋织物袋在外部收集灰尘,其尺寸由线框或多孔泡沫支撑,以防止倒塌。卸货时,手臂会敲打或摇晃袋子,将灰尘释放到下方的漏斗中。在水泥厂中常见的是管状的振动筛收集器织物袋,通常是聚酯棉缎编织(针对所描述的每种振动筛),直径范围为3英寸-12英寸,长度为2英尺-14英寸。这些袋子的隔间可以容纳几百个或几百个袋子。可将多个隔室绑在同一灰尘流中以清洁零件,而其他零件则继续过滤。灰尘蛋糕堆积在袋子内。通过卡扣带,螺栓连接的法兰或软管夹将其底部固定在电池板上。顶端将有一个衣架钩,织物环或连接在张紧器上的索环。袋子上方的摇臂可推动蛋糕排出。
