直线导轨与直线圆轨的区别
发表于:2026-7-14 11:22:27|本帖共 415 字 4045
       直线导轨与直线圆轨的区别、
  今天我们一起来了解一下我们的直线导轨跟直线圆轨看一下它们两个之间有什么区别,哪种导轨更具优势!
  首先从摩擦、可承受载负荷考虑,方规就是方型直线导轨是面接触式摩擦,摩擦力较大,负载均匀,需要经常上油润滑但直线圆轨就是圆柱形的线型导轨,摩擦小,由于是一系列滚珠的点接触,需要支撑的地方有限,刚性差,负载性能有限,仅载径向有较好承载力,轴向承载比较小。而且方形轨道耐磨,高速,阻力小,所以更有优势。
  直线导轨产品特点定位精度高、摩擦系数特别小,尤其静摩擦力与动摩擦力的差距很小,即使在微量进给时也不会有空转打滑的现象,解析能力与重现性,因此可以实现木工雕刻机可长时间维持精度直线导轨的滚动摩擦力μm级的定位精度。低摩擦阻力、润滑容易,可减小至滑动导轨摩擦阻力的1/20~1/40尤其润滑结构简单。摩擦接触面的磨耗,滑效果优良。因此可以长时间维持行走精度。
今天跟大家讲述了我们直线导轨与直线圆轨的区别大家都学会了吗?
