二氧化氮气体检测仪OBC-NO2 技术参数
发表于:2026-7-14 10:27:52|本帖共 616 字 938
       二氧化氮气体检测仪OBC-NO2是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测报警仪,它可以配备氧气传感器、可燃气体传感器和有毒气体传感器或任选四种气体传感器或任选单种气体传感器。 二氧化氮气体检测仪OBC-NO2具有非常清晰的大液晶显示屏,声光报警提示,带内置泵,保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。 二氧化氮气体检测仪OBC-NO2 特点 -自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定 -声、光报警 -大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值显示 -开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检 -安全提示:定期闪灯、声音提示 -出众的音频声音报警 -配有充电器、携带方便、使用灵活 -维护费用很低 -可以支持1、2、3或4种的气体检测工作 二氧化氮气体检测仪OBC-NO2 技术参数 检测气体:空气中的二氧化氮(NO2) 量程:0-20.0ppm 基本误差:<±5%(F.S) zui小读数:0.1ppm 响应时间:≤25秒 传感器寿命:24个月 电池:可充电电池 电池工作时间:连续工作大概200小时左右 显示:大屏幕液晶显示 报警:声、光报警 直接读数:瞬时值、峰值、电池电压、TWA、S 防爆标志:Ex ibdIICT3 防护等级:IP45 工作温度:-10∽45℃ 工作湿度:5-90%RH 尺寸:180mm(长)×110mm(宽)×80mm(厚) 重量:1Kg(带充电器)
值得学习
2026-8-4 00:14:37|本帖共 4 字 回复
对工业项目风险控制的分析很全面。
2026-10-20 10:47:08|本帖共 16 字 回复
