气体流量计的应用领域分析: 能源计量 能源分为一次能源(煤炭\原油\煤层气\石油气和天然气)\二次能源(电力\焦炭\人工燃气\成品油\液化石油气\蒸汽)及载能工质(压缩空气\氧\氮\氢\水)等. 工业生产 流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,它被广泛适用于冶金\电力\煤炭\化工\石油\交通\建筑\轻纺\食品\医药\农业\环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位. 交通运输 有五种方式:铁路公路\航空\水运和管道运输.其中管道运输虽早已有之,但应用并不普遍.随着环保问题的突出,管道运输的特点引起人们的重视. 环境保护工程 烟气,废液\污水等的排放严重污染大气和水资源,严重威胁人类生存环境. 生物技术 生物技术中需监测计量的物质很多,如血液,尿液等.仪表开发的难度极大,品种繁多. 科学实验 科学实验需要的流量计不但数量多,且品种极其繁杂. 气体流量计是计量气体流量的仪表.气体流量计的工作原理是靠振动产生频率信号,在具有强振动环境内,如果振动产生信号大于流体产生信号,并且检测放大板又无法消除振动信号时,传感器就不能准确计量,由于振动此传感器在无流量时仍有频率输出,此为气体流量计缺点.气体流量计的选型重点:测量液体时,上限流速受压损和气蚀现象限制,一般是0.5~8m/s;液化气体流量计是一种速度式流量计,漩涡分离的稳定性受流速影响,故它对直管段有一定的要求,一般是D\后5D;应力式液化气体流量计对振动较为敏感,故在振动较大的管道安装流量计时,管道要有一定的减震措施;应力式液化气体流量计采用压电晶体作为检测传感器,故其受温度的限制,一般为-40~+300℃;测量气体时,上限流速受介质可压缩性变化的限制,下限流速受雷诺数和传感器灵敏度的限制,蒸汽是8~25m/s. 气体流量计的技能指标: 测量范围:(0.05~80)Nm/s(标准状态为20℃,101.33KPa) 测量介质:除乙炔气外的洁净气体 温度范围:环境温度:-40℃~+60℃ 介质温度:-10℃~+200℃ 准 确 度:±1%的读数;±0.5%满量程 重 复 性:±0.5%的满量程 输 出:瞬时流量 4-20mA DC 负载600Ω,RS232,RS485 响应速度:小于1S 供电电压:24VDC±10%
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\气体流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶. |
