数控铣床手动控制操作
发表于:2026-7-14 09:55:44|本帖共 424 字 589
       一、主轴控制
  1、点动
  在手动模式下,按下主轴点动键, 则可使主轴正转点动。
  2、连续运转
  在手动模式下,按下主轴正、反转键,主轴按设定的速度旋转,按停止键主轴则停止,也可以按复位键停止主轴。
  在自动和 MDI 方式下编入 M03 、 M04 和 M05 可实现如上的连续控制。
  二、坐标轴的运动控制
  1、微调操作
  ( 1 )首入微调操作模式,再选择移动量和要移动的坐标轴。
  ( 2 )然后按正确的方向摇动手动脉冲发生器手轮。
  ( 3 )根据坐标显示确定是否达到目标位置。
  2、连续进给
  选择手动模式,则按下任意坐标轴运动键即可实现该轴的连续进给(进给速度可以设定),释放该键,运动停止。
  3、快速移动
  同时按下坐标轴和快速移动键,则可实现该轴的快速移动,运动速度为 G00 。
  三、常见故障及处理
  在手动控制机床移动(或自动加工)时,若机床移动部件超出其运动的极限位置 ( 软件行程限位或机械限位 ) ,则系统出现超程报警,蜂鸣器尖叫或报警灯亮,机床锁住。
  处理方法一般为:
  1、 手动将超程部件移至安全行程内;
  2、 解除报警。
