如何解决数控内圆磨床的震动问题
发表于:2026-7-14 09:39:36|本帖共 779 字 2233
       如何解决数控内圆磨床的震动问题 数控内圆磨床也是高精密的磨床产品之一,精密的磨床产品在使用的过程中一定要能够保证设备的稳定,不能在设备的使用过程中出现晃动的现象,以免影响到设备的操作精度。数控磨床在做精密磨具加工时,机床不能够偏移或者震动,即便是小型的震动也有可能导致设备的生产效果受到影响。 造成设备出现震动的原因有很多,有可能是机床本身的质量不合格也有可能是外部环境导致的,总之我们要能够及时的发现问题的原因,然后尽快的去解决问题。我们在发现机床出现晃动的问题后,首先就要找到问题的所在,有可能是磨床主轴时间用长了本身产生了震动,有可能是里面的轴承或马达坏了,也有可能是机床的结构及装配有问题。那么我们到底该如何去查找问题呢?下面就由上海富信诚的专业技术人员来为你分析一下可能的原因吧。 1、首先检查地平 常言道大楼稳不稳要看根基下得好不好?数控磨床的使用也是一样,发现设备出现震动的问题之后,我们要首先检查一地面是否平稳,如果地面不够平稳的话,我们还要将设备搬运到更加适合生产的地面上。如果震动的原因不是地面而是设备本身的地基,那么就比较麻烦了,我们需要将设备的地脚螺丝水平调好,防止引起设备的共振。 2、地面地板太空虚 地板太过空虚也会导致设备的晃动,水泥地平的空虚会引起共振,导致设备出现晃动的现象。碰到这种情况如何处理呢?我们可以选用水磨石或者铺地板块来解决地面空虚的问题,我们也可以购买几块黑色橡皮胶垫,把橡皮胶垫垫在水平地脚垫下面,就可以解决了。 3、加工的环境 如果上述原因都不是设备产生晃动的原因,那么我们再检查一下周围环境的状况,如果在机床的周围存在太多的大型设备,就有可能因为共鸣造成设备的晃动。精密数控磨床同一工作场地附近是不可以放置诸如冲床,车床等震动较大的机床,容易引起磨床的共震。用户是能够将这些大型设备分开车间放置,防止它们之间的互相影响。
有用
2026-7-18 16:37:32|本帖共 2 字 回复
思路清晰
2026-7-21 17:15:58|本帖共 4 字 回复
