快速掌握箱式烧结炉的使用秘籍
发表于:2026-7-14 08:22:44|本帖共 648 字 567
       箱式烧结炉是供实验室、工矿企业、科研单位做元素分析和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用的一种设备。 箱式烧结炉的操作规程: 1.一般的高温炉不需要进行特殊安装,只需平放在室内平整的地面或试验台上。应避免电器控制柜震动,放置位置与高温炉的炉膛不能太近,防止因为过热而影响内部电器元件不能正常工作。 2.B型热电偶插入炉膛为20~50mm,孔与热电偶之间空隙可以用纤维棉填塞。连接热电偶至控制箱使用补偿导线,不要把正负接反。 3.在电源线引入处需要另外安装电源开关,以便控制总电源(AFD马弗炉配备空气开关)。为了保证安全操作,电炉与控制器必须可靠接地。 4、接入电源,常用接法有三线两相和五线三相接法。 三线两相即220V两相电加上地线(火线、零线、地线)。 五线三相即380V三相电加上零线、地线(三相电三根线、零线、地线)。 5、经检查接线确认无误后,接通电源。打开电源开关,并按照温控仪说明书进行烘炉温度程序设定,首段温度为线性温度,尽量设置为正常室温即可,建议升温速率不大于10℃/min。 6、设置完成后按照说明书,由技术人员开启启动按钮此时绿灯既亮,高温炉通电,电炉开始跟随温控仪表设定程序进行加热,随着电炉内部温度的升高,温度指示仪表温度显示也逐渐上升,此现象表明系统工作正常。 7.烘炉过程完成后,把要实验的样品放入坩埚内,再平放于炉膛内。关好炉门,开始设定工作温度及升温曲线。在升到工作温度达到实验效果时,在设定降温曲线或者让其自动降温冷却,等炉温降下来后在打开炉门取出样品,查看实验效果。
思路清晰。
2026-10-4 15:33:53|本帖共 5 字 回复
