热电偶和热电阻的分类阐述
发表于:2026-7-13 15:09:33|本帖共 1,158 字 4128
       热电偶是温度测量中应用泛的温度器件,它的结构简单\动态响应好\性能稳定\便于自动控制和集中控制.热电偶的种类——铠装热电偶\防爆热电偶\铂铑热电偶\装配式热电偶\K型热电偶等等.
中能仪表专家讲述热电偶的测温原理是基于热电效应.将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应.闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势.温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度. 热电阻具有测量精度高,性能稳定等特点,能广泛应用于工业测温.热电阻的种类——铠装热电阻\铂热电阻\防爆型热电阻\装配式热电阻\轴承热电阻等等.
中能专家讲述热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数.热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,现在已开始采用镍\锰和铑等材料制造热电阻.热电阻通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它二次仪表上.铠装热电阻是由感温元件(电阻体)\引线\绝缘材料\不锈钢套管组合而成的坚实体. 热电偶具有一个标准规范,热电偶的结构有两种,普通型和铠装型.普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体.但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线.不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定.补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替.江苏中能仪表科技有限公司补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿导线的红色线,而负极则连接剩下的颜色.一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金.,热电阻虽然在工业中应用也比较广泛,但是由于他的测温范围使他的应用受到了一定的限制,热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性.其优点也很多,也可以远传电信号,灵敏度高,稳定性强,互换性以及准确性都比较好,但是需要电源激励,不能够瞬时测量温度的变化.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\铠装热电偶\涡街流量计\防爆型热电阻\表面热电偶.
有用
2026-7-17 12:49:44|本帖共 2 字 回复
2026-7-20 13:44:18|本帖共 1 字 回复
不错不错
4 天前|本帖共 4 字 回复
