用红外水分测定仪测定食品中的水分
发表于:2026-3-7 11:33:25|本帖共 287 字 5106
       采用GB/T 5009.3-2003和红外干燥法对3种固体食品样品分别进行水分检测,红外干燥法大大缩短了检测时间,且操作简便。经过显著性检验,红外干燥法检测结果与标法无显著性差异。 红外线水分测定仪,采用热解重量原理设计的,是种型水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,zui终测定的水分含量值被锁定显示。与烘箱加热法相比,红外加热可以zui短时间内zui大加热功率,在温下样品被干燥,其检测结果与标烘箱法具有良好的致性,具有可替代性,且检测效率远远于烘箱法。
辛苦了
2026-3-25 17:44:56|本帖共 3 字 回复
感谢分享经验
2026-5-17 20:18:00|本帖共 6 字 回复
