沥青延度8字试模简介
发表于:2026-7-13 15:03:49|本帖共 1,684 字 1841
  沥青延度8字试模简介: 该试模用于制作沥青八字模块,配套沥青延伸度仪上。*种:常用普通的,中间两端带尖的;第二种:新式,一般用于乳化沥青,中间平行。
  相关设备防水卷材测厚仪
  沥青延度8字试模优点: ▲螺杆注射行程终了,塑化室内积存塑料过少,导致注射压力传递不良,型腔熔体充型的后阶段动力不足。 ▲注射机螺杆注射速率过低,注塑压力过小,熔体充型动力不足。 ▲熔体在模内的流程过长或流程过于复杂,充型阻力大,熔体充型不畅,出现滞流。 ▲喷嘴温度偏低且浇注系统冷料穴设置不当,熔体前峰冷料进入模腔而产生堵塞滞流。 ▲熔体充型时,模具排气不畅,未能及时排出气体,导致熔体充型阻力增大。 ▲注射机实际注塑量太小,充型所需熔体不足,直接导致模腔缺料。 ▲制品壁厚不均,熔体充型阻力大。 ▲制品壁厚太薄,熔体充型阻力大。 ▲塑料熔体本身的流动黏度高,流动充填性不佳。 ▲塑料熔体塑化质量差,塑化温度偏低,熔体温度不均,导致熔体流动性不良。 ▲模具温度过低或模温不均而局部温度过低,注入模腔内的熔体温降过快。
  沥青延度8字试模解决方案: ▲增大流道及浇口尺寸,合理设置浇口位置,避免熔体充型流程过长及熔体进人型腔前压力损失过大。 ▲合理设计模具排气方案,必要时也可通过改变浇口位置或数量,改变分型面位置等以达到良好的排气效果。 ▲合理选用注射机并正确调整螺杆的注射行程,保证足够的熔体实际注塑量;同时应保证螺杆前端塑化室内的积存熔体能良好传递压力;当然要及时检查注射机料斗内的塑制源料是否充足。 ▲增大注射压力,提高注射速率,增大熔体的充型动力;同时应检查螺杆上的止逆环是否损坏,以免注射时熔体倒流而产生压力和熔料量的损失。 ▲改进塑件结构及壁厚设计,降低制品的结构复杂程度,提高制品的壁厚均匀性,合理设计制品壁厚,以降低熔体充模行程中的结构阻力。 ▲选用黏度低,流动性好的塑料,或者调整塑料配方,降低熔体黏度。 ▲提高料筒温度,增大塑化压力,增加熔体温度以降低勃度,改善熔体塑化质量。 ▲提高模具温度及模具温度的均匀性,提高喷嘴温度,合理设置冷料穴。
  塑料混凝土试模主要系列: 塑料试模具有价格低、精度高、使用方便且不易损坏等优点,一经推出,受到广大营销人员及用户的热烈欢迎。塑料试模主要有:100方、150方、707三联、100三联、100×300弹性模量、100×400抗冻、150×300弹性模量、150×550抗折、100×515抗折、150×175×185抗渗.以及塑料灌砂筒和坍落度筒 该模具有耐磨、耐腐蚀公差小、久用不变形、使用轻捷、方便等特点。
  注意事项: ▲使用工程塑料试模时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。 ▲初次使用工程塑料试模人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。 ▲实验时使用的工程塑料试模,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。
  参数: ▲试模尺寸:100×100×100mm。 ▲特性:加厚。 ▲一箱24只。 ▲材质:加厚工程塑料。
  简介: 该试模广泛应用于公路工程施工试验、铁路工程施工试验、建筑工地工程施工试验、商品混凝土搅拌站试验、建筑工程质量监督试验,及各种大专院校、科研机构、水利工程等试验的试块成型。
  注意事项: 塑料试模使用时,先在内壁涂机油,二十四小时或四十八小时内脱模。
  优点: ▲提高了试件的精度,因为塑料试模是用工程塑料高精度模具一次注塑成功,少了铸铁模装模时造成的人为误差。 ▲工程塑料试模强度高、耐高温、也耐低温,在-30 ~ 100范围内不变形,都可正常使用。 ▲可长期使用经济合算,单价低又可减少人工,同时不存在铸铁模更换螺栓、螺帽的麻烦。 ▲重量轻,比相同规格铸铁模重量模轻8―10倍,降低了人工的工作强度。 ▲免去了铸铁模的装模、拆模工序,因为它是一个整体,可用气泵(或打气筒)脱模,一个人可以快捷脱模,提高了工作时效。
2026-7-25 23:23:06|本帖共 4 字 回复
