变频串联谐振试验需要注意哪些?
发表于:2026-2-17 14:05:17|本帖共 789 字 5051
       变频串联谐振试验主要注意事项:
    1、在使用本装置进行耐压试验前,请按照试验程序对试品进行绝缘电阻测量,确认试品相关绝缘要求,方可进入下一步耐压试验。
    2、使用本发明的设备和压力测试装置开始之前,交通重新检查配线是正确的,如:字段变压器(变压)设备(变压器)拖施加电压输出电缆(电缆)线连接到最在较低的反应器的下端;上部电高电压输出线电抗器和一个补偿电容分压器的上端连接线必须保持空闲的,而不是靠近或周围的物体,以防止高电压时,材料的排出。因为您的每一次小小一个失误,都会对企业设备、人员可以造成学生无可挽回的损伤。而每次修正,为现场安全人员和设备,将是多么的珍贵;
    3、出于对人员、设备进行安全的考虑,本装置对接地设计要求具有较高。 变电站内接地网连接时,应预先将接地桩,开关柜,变压(压变)(变压器)外壳污物(土),铁锈,油漆等进行连接,保证接地线(又称防雷线)与接地装置的有效连接;现场作业无接地装置时,可选用约150CM长的金属杆,相对潮湿的地面,并可将金属杆埋入地面不小于120CM,保证设备接地可靠.
    4、设备功率(指物体在单位时间内所做的功的多少)电源应使用两根火线380V,仪器工作220V电源火线应与380V火线分接。电源线等设备,以避免使用焊接,以防止干扰。如使用发马达控制电源管理工作时,零线接地;
    5、试品出现放电,仪器过压保护返回,会对仪器造成损害,尽管我们经过了无数次模拟(定义:对真实事物或者过程的虚拟)试验或设置了种种保护。但是,放电过程中成千上万的其他宛不同世界的问题,再加上更多的野外作业设备,交通运输环境,使用较差的环境中,这种现象因此,强烈建议您:以运输防震,防尘措施(参见解决方案问题的),并阅读“注意事项”。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
感谢楼主
2026-4-10 06:23:02|本帖共 4 字 回复
有用
2026-4-30 11:57:15|本帖共 2 字 回复
2026-7-17 13:25:10|本帖共 4 字 回复
