混凝土贯入阻力仪结构及原理: 本仪器采用贯入针固定,试料容器向上运动实现贯入阻力测试。电动机通过行星减速器把2转/分的速度传给凸轮,凸轮推动滚轮匀速上升,因而升降套及安放在底盘上的试料容器同时匀速上升,使之实现贯入运动。 阻力的测定采用密封腔压力表测力。当试料对贯入针产生阻力时此力即通过测力杆压缩密封腔中的油液,油液压力增加即通过压力表指示出来。
相关设备漆膜弹性试验仪
混凝土贯入阻力仪简介: 本仪器主要用于利用贯入阻力法测定混凝土凝结时间。
混凝土贯入阻力仪参数: ●上口径: ф160mm。 ●下口径: ф150mm。 ●深度: 150mm。 ●贯入力: 1000N。 ●贯入深度: 25mm。 ●贯入针截面积: 100mm2;50mm2;20mm2。 ●最小分度值: 5n。 ●示值误差: ±10n。 ●测力:1000n。 ●刻度盘精度:5n。 ●测针圆面积:100mm2、50mm2、20mm2。 ●外包装尺寸:78×36×130mm。 ●净重:23.5kg。 ●毛重:28.5kg。
混凝土贯入阻力仪试验规程: ●混凝土放于仪器底盘上,松开调节螺套,选装上合适的贯入针。 ●旋动调节螺塞使压力表指针对准刻度零线。 ●将动作钮子开关置于调整位置,将正反转钮子开关置于正转位置,按工作按钮后试料容器在2秒后。开始上升,待停止以后,即可调整。调整时拧松调节螺套将贯入针调至刚好接触试料面,拧紧调节螺套固定贯入针。再按动动工作按钮,10秒钟以后试料容器升高25mm,即贯入到深位置,读取压力表贯入阻力并记录,试料容器停留4秒钟以后,开始下降,7秒钟后恢复原位。自动停机,一次测试完成。 ●作第二次贯入测试时必须变换贯入位置,推动手柄使其旋转一定角度,当贯入点在外圈时,变化测点只需推动手柄一次;当贯入点在内圈时,变化它则需推动手柄二次。 ●在测试过程中,应经常注意压力表指针起始是否在零位,如不在零位应调零。 ●在不需调整贯入针高低时,可将动作纽子开关置于自动位置,这样在以后的测试中只要按启动按纽一次,即自动作一次测试循环。 ●每个试样作贯入阻力试验应不少于六次,次的单位面积贯入阻力应不少于28MPa。 ●使用一段时间后,旋动调节螺塞限位置不能使压力表指针调到零线,此时必须添加油液。
混凝土贯入阻力仪操作说明: ●将仪器安放在水平的平台上。 ●接上电源,按数显器面板上的“电源”键,数显窗即显示数码。请通电10分钟后,使数显值自动趋于“0”。 ●选装上合适的贯入针。350N对应初凝贯入阻力(即2~3.5Mpa,此时用100 mm2贯入针);1000N对应中间贯入阻力(即3.5~20Mpa,此时用50 mm2贯入针);560N对应终凝贯入阻力(即20~28Mpa,此时用20mm2贯入针)。 ●料模中装满待测试的砼试料,抹平后放于仪器底板上。 ●调整贯入深度。 混凝土贯入阻力仪一种方法是:先量出贯入针下端面与试料上平面的距离X(注意:X不得大于5mm,否则需适当下调贯入针),再将仪器顶部的定长螺母下平面与“盖”的上平面距离调整到25 Xmm,然后再拧紧螺盖,以锁住25 X长度。 另一种方法是:压下手柄使贯入针下端面与试料上平面保持平齐,然后调整仪器上部的定长螺母,使之下平面与“盖”的上平面距离调到25mm并锁住这一长度,再松开手柄。 以上两种方法的实际贯入深度均为25mm。 ●测试。首先按数显面板上的清零键清除传感器的初值,即清零。再按测试键进入工作测试状态,同时数显板上*个灯(测试灯)亮,握住手柄向下转动,使贯入针接触试料至贯入到深位置(25mm)的过程控制在10秒钟左右。此时数显出现峰值, 同时数显板上第二个灯(峰值灯)亮,读出数显器的显示值,做好纪录,一次测试完成。 初凝时,使用1 cm2贯入针,计算公式为:P=N÷100(MPa); 终凝时,使用0.2 cm2贯入针,计算公式为:P=5 N÷100(MPa)。
注意事项: ●使用本产品前,请仔细阅读说明书,并妥善保管好说明书。 ●不要使用本产品以外的附件和配件,以免引起火灾和人身伤害。 ●请勿让儿童、老年人及智障人士接触、使用此产品。 ●刀片装置很锋利,在操作和清洗过程中请注意安全。
维修与保养: ●仪器使用完毕各部必须擦拭干净,并在非油漆的金属表面上油以防锈蚀。 ●仪器的底盘有油杯,使用一段时间以后必须向油杯内注入一些润滑油,以利升降套升降润滑。 备注:为避免运输齿轮箱内润滑油翻出,出厂前一般不加油,请用户在使用前加入以利使用。
混凝土含气量测定仪特点: ★体积小,重量轻,内置手泵,便于携带,读值稳定,正确使用。 ★在恶劣施工条件下,减轻操作者劳动强度,提高工作效率,保证工程质量施工现场。 ★率使用尺寸:33cm×1150cm 重量:6.8kg。 ★直接读取混凝土含气量测定值,无须绘制曲线,操作简单。 ★耐酸碱腐蚀金属材料,特种密封圈垫,防水,防尘,防爆压力表。
操作规程: ★用湿布将量钵和盖的内表面擦净,然后装入砼试样,用振动式或插捣器抹平,直至无气泡. ★抹平后随后称出容器和砼试样的总质量。 ★在正对操作阀孔的砼表面贴一小块薄纸或塑料薄膜,擦净法兰盘,盖好量钵盖,拧紧钳式夹,打开排气阀。 ★关闭操作阀,从进气阀来压缩空气,使压力指针为1Kgf/cm2。 ★关紧操作阀打开进水阀加少量水,关闭进水阀、排气阀使之密封不漏气。 ★打开操作阀,使气室内的压缩溶器进入量钵,待压力表指针稳定后,读出表值。
适用范围: ★《普通混凝土拌和物性能试验方法》GB/T50080-2002。 ★《普通混凝土外加剂应用技术规范》GB/T50119-2003。 ★《混凝土拌外加剂》GB/T8076-1997。 ★《水工混凝土试验规程》DL/T5150-2001。 ★《公路工程水泥混凝土试验规程》JTJ053-94。
原理: 混凝土含气量测定仪测定原理是根据气态方程,保持一定压力的气室和装满试料的容器之间,开闭压力平衡时,两个容器的压力达到平衡时,气室压力减少的量即是砂浆中的空气含量所占的百分比,在压力表上表示出的即是试料中的空气含量。 含气量测定仪是根据《客运专线铁路CRTSⅡ型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆暂行技术条件》用于测量砂浆中的空气含量的仪器。
参数: ★容器容积(内径与深度相等):7L 。 ★压力表量程:0~0.25 MPa 。 ★压力表精度:0.01 MPa 。 ★骨科粒径:40 mm。 ★量钵容积:7L。 ★含气量量程:0-10%。 ★分度值:0.2KN。 ★骨料粒径:40mm。
简介: 本仪器主要适用于采用气压法对骨科粒径不大于40mm的混凝土拌合物含气量的测定,符合GB/T50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》含气量实验要求。 混凝土含气量测定仪适用于测定集料粒径不大于40mm,含气量不大于10%,有坍落度的混凝土拌合物中的含气量。符合JTJ053-94《公路工程水泥混凝土试验规程》的全部规定,该测定方法符合GBJ80-85标准。
注意事项: ★使用混凝土含气量测定仪时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。 ★初次使用混凝土含气量测定仪人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。 ★实验时使用的混凝土含气量测定仪,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。
