如何调节封箱机台面高度
发表于:2026-7-13 10:40:40|本帖共 285 字 549
       1、通过支腿调节。 通过支腿调节是非常方便也是非常必要快的一种方式,由于封箱机的支腿是可伸缩式,因此无论是要调高还是需要调低,都比传统的杯脚调节弹性更大。 2、通过定制设备。 不可否认每个用户对于设备的要求都是不同的,因此在封箱机的台面高度问题上也有诸多不同,就有一部分用户通过种方法的调节是达不到所需要的高度的,这时就需要我们通过定制设备来实现了。 3、取掉下机芯。 在以上两种方法都不能完成的时候,还有一种可以让封箱机的台面落到的方法,就是取掉下机芯,由于下机芯的胶带卷位置占据着一定的高度,因此决定了封箱机的台面不能做的太低,如果取掉下机芯,那么封箱机的台面就可以做的更低。
这个观点很有说服力。
2026-9-29 06:28:40|本帖共 10 字 回复
