土壤原位pH计告诉您为何根系不吸收土壤中的养分
发表于:2026-7-13 10:04:01|本帖共 669 字 1891
       土壤原位pH计是托普云农推出的一种现代土壤仪器,该仪器主要用于测量记录土壤中的酸碱值。我们知道土壤中养分是植物生长发育所需要的重要成分,而植物在生长发育过程中会消耗掉大量的土壤养分,而为了保证植物生长所需要的养分人们常常通过施肥来给土壤补充消耗的养分。而在实际的种植管理工作中人们发现有些土壤中的植物不吸收养分,或较少的吸收土壤中的养分,而通过人们研究实验发现这是由于土壤的酸碱度不适宜植物根系吸收养分。因此土壤原位pH计也广泛的应用于现代农业研究与教学工作中。
    托普云农的这套土壤原位pH计与普通的土壤pH仪不同,普通的土壤pH检测仪都是玻璃电极,不可以直接插入土壤测试土壤酸度,而托普云农的仪器可直接埋入土壤测试,直接读数,非常方便,在指导农业科研及农业生产中起到了非常重要的作用。
    土壤的酸碱度(PH值)是作物种植时最重要的一步,人们发现作物只有在土壤PH值在6.5左右时各种营养元素的吸收利用率,对作物的生长发育有利。酸碱度过低或过高都会影响养分的有效性,影响植物根系吸收,造成肥料浪费,如果过酸,易引起土壤板结以及造成微量元素中毒,还会破坏土壤微生物的生存环境,造成有益菌减少,加速养分流失,使土壤失去耕种价值。
    通过土壤原位pH计人们发现土壤pH与植物的生长关系十分密切,土壤的酸性或碱性过大,都会在一定 程度上影响植物的根系生长,从而影响到植物的正常生长发育。比如苹果的土壤pH 值适宜范围为 5.3~8.2,范围为 5.4~6.8。当土壤pH值超出范围,随着pH值的增大或减小,植物生长受阻,发育迟缓。而大多数植物在pH>9.0或
支持
2026-7-17 06:35:42|本帖共 2 字 回复
2026-7-18 10:39:30|本帖共 4 字 回复
文中提到的这套解决方案很契合我们的需求。
2026-9-7 18:16:48|本帖共 20 字 回复
