怎么消除圆振动筛共振,有什么方法能够消除振动筛共振现象
发表于:2026-7-13 09:41:11|本帖共 614 字 3188
       圆振动筛(特别是重型的)在起动和停车时,由于通过共振区,筛机的振幅将会急速增加,从而引起弹簧严重过载,使其寿命缩短,传动带易于损坏,厂房建筑亦受剧烈振动的危害。
  为了消除上述共振现象,现有的圆振动筛采用安装自移式偏心重消振装置的方式来解决。自移式偏心重装置的偏心块利用铰链安装在销轴上,在中部附近用弹簧拉紧。当主轴的转速低于共振转速的两倍时,偏心块的离心力对销轴产生的力矩低于弹簧力对销轴的力矩,它便处于恰当的位置。这种位置对筛箱所产生的激振力很小,即使振动器主轴有一定转速,但筛箱的振幅仍很小。当振动器的转速增加至共振转速的两倍左右时,偏心块便弹出,产生正常工作所需要的激振力和振幅。当停车时,情况则相反:当振动器转速降至共振转速两倍左右时,偏心块被弹簧拉回来,振动器基本上处于平衡位置,不产生任何激振力,而振动器经过共振转速附近时,筛箱的振幅也不会急剧增大。
  消除上述共振现象的另外两种方法是:
  1、电动机反接制动,即筛子停车时,待转速降低到接近共振转速时将电源两相转换。由于电动机定子的磁场方向改变,近使转子突然降速到零,此时筛子运转迅速越过共振区,使共振现象难以出现,可得到很好的消振效果。
  2、弹性限位,即通过固定在刚性支架上的橡胶缓冲件,将振动筛在各个方向限位,使其不能出现大的跳动。
  客户服务热线:(徐经理) 欢迎收藏森威振动筛公司:http://www.swzds.com
  森威振动技术部
  返回“技术中心”查看更多振动筛专题文章
