奥利达机械拖拉机的驾驶方法 一、起步时需慢且鸣笛,认真观察四周情况,看有无障碍。注意要将离合器踏板踩到底,放松且缓慢,并适当加大油门行驶。禁止起步时猛抬离合器。副离合器不能长期拉起(分离),否则会引起离合器损坏。 二、发动机启动前,要认真检查油(柴油、机油)、气、水是否短缺,是否有“三漏”现象,各紧固件是否松动,各间隙和传动带是否正常,轮胎气压是否正常等。 三、加入油箱的燃油、传动液压两用油必须经过过滤或至少48小时沉淀后,才能加入使用。 四、拖拉机在转向时,应减小油门或换到低挡位,在拖拉机行驶速度降低后,操纵方向盘实现转向,切不可使用单边制动做急转弯。 五、要正确使用制动。一般情况下,应先减小发动机油门,再踩下离合器踏板,使拖拉机平稳停住。行进中,不允许驾驶员将脚放在制动器踏板上。否则会造成离合器总成及传动件的冲击,甚至损坏。需要特别注意的是,拖拉机在道路上行驶时,一定要把左右制动器踏板联锁起来。拖拉机在坡上停车,应等发动机熄火后,在松开行驶制动踏板前先挂上挡,上坡时挂前进挡,下坡时挂倒挡。 六、发动机运转中,切不可给燃油箱加油。如果拖拉机在炎热或阳光下工作,油箱不能加满油,否则,燃油会因膨胀而溢出,一旦溢出要立即擦干。 七、要根据不同的环境、季节合理用油。如冬季要选用8号机油或20号齿轮油。柴油则根据当地温度而定,气温0—5摄氏度选用-10号柴油;zui低气温-10—-15摄氏度选用-20号柴油;气温不低于-30摄氏度选用-35号柴油;气温在-40摄氏度左右的高寒区选用-50号柴油,严禁不同牌号的柴油混用。
奥利达机械已通过ISO9001国家质量 体系认证,拥有自营出口权,属大中型独资制企业。是配件生产、拖拉机加工、整车装配生产、农机配套机具为一体的专业化公司。公司配件加工设备3千多万; 公司配件加工设备主要以加工中心和数控为主。我司拥有卧式加工中心5台。立式加工中心1台。数控车床8台、数控轴类加工线、数控淬火加工线等。 配件生产品种主要以拖拉机变速箱、过桥壳体、半轴套管、半轴及其它轴类为主。配件经营模式:自用和外销。 :0536-6911629 |
