森威为您支招;振动筛分设备堵网的解决方法
发表于:2026-1-13 15:01:07|本帖共 689 字 4983
       振动筛是工业生产中的一种筛分设备,但由于物料的特性会产生各种形态的筛孔堵塞。振动筛分设备出现堵网现象基本上振动筛用户都会遇上,这个问题其实是很容易解决的,我公司分析了筛孔堵塞的主原因列出下列几点:
  1:含有大量接近分离点的目数; 2:物料含水量较高; 3:球形粒子或者对筛孔具有多接触点的物料; 4:会发生静电; 5:物料具有纤维材料; 6:片状颗粒较多; 7:编织筛网丝径过粗; 8:橡胶筛网等较厚的筛网,孔形设计不合理,没有达到上小下大,而使颗粒卡住。
  对于以上问题我们森威振动筛公司提出如下的解决方法建议您参考:
  由于需要筛分的物料颗粒大部分是不规则的,因此,堵塞原因也各不相同。要有效地防止振动筛筛网堵塞的原因应采取以下措施:
  当物料粒度较细、泥质含量较多、且筛分粒度较小时,水分对筛网的堵塞就起决定性的作用;当物料中水分大于5%时,如果无条件的进行干燥处理物料筛面,应对筛面、筛孔做有针对性的选择;当水分大于8%时,应采用湿式筛分;对片状颗粒较多的物料,对材料的片状颗粒更多,您需要更改的材料,不同的粉碎方法与粒度破碎过程。一个合理的调整是为了减少网格画面拉伸力是堵塞漏洞,合理张紧力量创作出了与第二支梁振动小屏幕的有效方法,从而有效地减少了阻塞漏洞,具体方法现象的发生恒张力是紧张了钩,即安装在拉簧螺栓。
  当然如果在使用的过程中您发现如果是某一部件出现损坏,影响到振动筛的筛分性能,请您及时跟我们联系,我们将会在了解情况之后,时间为您给出解决方案。
  客户服务热线:(徐经理) 欢迎收藏森威振动筛公司:http://www.swzds.com
  森威振动筛技术部
  返回“技术中心”查看更多振动筛专题文章
这个方案很实用
2026-1-30 11:12:48|本帖共 7 字 回复
辛苦了
2026-3-19 04:03:27|本帖共 3 字 回复
有用
2026-3-25 15:51:24|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-7-16 00:03:38|本帖共 3 字 回复
