MVR节能蒸发技术原理及优势
发表于:2025-12-17 09:40:04|本帖共 711 字 5107
       MVR蒸发器是:“机械式蒸汽再压缩蒸发器”的英文简称(Mechanical Vapor Recompression)。其基本原理是:对蒸发过程中产生的废热蒸汽通过逆流洗涤及机械再压缩,提高废热蒸汽的清洁度及热焓,重新利用,达到节能与环保的目的。
   MVR低温蒸发器是目前国际上蒸发器技术,其特点如下:
  1)没有废热蒸汽排放, 节能效果十分显著,相当于10效蒸发器。
  2)运用该技术可实现对二次蒸汽的逆流洗涤, 因此冷凝水干物含量远低于多项蒸发器。
  3)采用低温负压蒸发(50-90℃), 有利于防止被蒸发物料的高温变性。
  MVR 蒸发器技术由于其节能,70年代开始在国外迅速发展,现已广泛使用,应用于工业废水处理及硫酸铵、硫酸钠、氯化钠、海水淡化、炼焦厂(回收二氧化硫生产硫酸铵)等很多生产领域。蒸发过程中几乎无需使用生蒸汽,将会极大的降低运行成本,同时实现节能减排 其工作过程是低品位的蒸汽经压缩机压缩后,温度压力提高,焓植增加,然后进入换热器冷凝,以充分利用蒸汽的潜热。除启动外,整个蒸发过程中几乎无需生蒸汽。
  多效蒸发过程中,蒸发器最后效的二次蒸汽不能直接作为有效热源,只能作为次效或次几效的热源。如作为本效热源必须额外给其能量,使其温度(压力)提高。蒸汽喷射泵只能压缩部分二次蒸汽,而MVR蒸发器则可回收利用蒸发器中所有的二次蒸汽,原来要废弃的蒸汽就得到了充分的利用,回收了潜热,又提高了热效率,生蒸汽的经济性相当于多效蒸发的30效,减少了对外部加热及冷却资源的需求,降低能耗,减少污染。
  机械式蒸汽再压缩(MVR)蒸发器的适用范围:适用于牛奶、葡萄糖、淀粉、味精、木糖、制药、化工、生物工程、环保工程、废液回收、造纸、制盐等行业进行低温浓缩 。
评论列表(5)
这个技术太有用了
2025-12-17 17:17:14|本帖共 8 字 回复
谢谢分享,收获不小
2025-12-18 09:42:49|本帖共 9 字 回复
学到了,感谢楼主
2025-12-28 11:17:09|本帖共 8 字 回复
2026-5-12 01:38:53|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 08:11:53|本帖共 4 字 回复
