测评:紫外线强度测试仪_uv能量计大紫外线uvuv紫外线强度测试仪紫外线
发表于:2026-7-13 09:22:13|本帖共 647 字 787
       回答:
  uv固化胶
  是紫外光固化胶,一种必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂。
  使用方法:
  1 、将被粘接的两物体有一个是透明的且表面清洗干净、干燥并无油脂;
  2 、将UV无影胶涂在其中的一个表面上,合拢两平面uv固化机照射时间长短,用合适波长(通常为365nm-400nm)及能量的紫外灯或照明用高压汞灯进行照射,光照时要从向周边,并确认光线确实能照透至粘合部位;
  3 、建议光照6s左右、初步定位时,去除工件上剩余胶水再重新光照至固化;
  其他答案1:
  1. 将被粘接表面清洗干净、干燥并无油脂。 2. 将UV胶涂在其中的一个表面上,合拢两平面,用合适波长(通常为365nm)及能量的紫外灯或照明用高压汞灯进行照射uv固化机照射时间长短,光照时要从向周边,并确认光线确实能照透至粘合部位。3. 建议光照6s左右、初步定位时,去除工件上剩余胶水再重新光照至固化。 4. 固化时间应根据不同的被粘材料、胶厚、紫外线强度的不同而有所区别。建议用户购置紫外线强度测试仪,粘接前作光线强度测试以减少废品率。 5. 气温对胶水的活性也有少许影响uv固化机照射时间长短,气温低时固化时间应适当延长。 6. 操作时不应用力挤压和反复磨擦需粘接的材料,并建议使用固定工具。 7. 塑料粘接时,应考虑塑料中的紫外线吸收剂的含量,偏高的含量将严重影响紫外线的透过率,因而也对胶水的固化效率产生明显的影响,甚至导致胶水无法固化。 8. 大面积粘接时建议用低粘度产品。条件具备的情况下uv固化机照射时间长短,购置真空设备,在真空环境中贴合,以去除气泡、提高成品率。
