氙灯耐气候试验箱的渗透从日常生活中到我们的工作中
发表于:2026-7-13 09:06:36|本帖共 660 字 3318
       氙灯耐气候试验箱具备高温、低温、湿热、淋雨及光照等的综合功能,内部一般有分为高温区和低温区两个箱体,测试物品时主要将物品来回移动就能够形成冷热冲击的环境;而高低温试验箱则是只有一个箱体,高温和低温试验都是在这个箱体中进行,所以在温度需要变化时,往往会面临着降温或者升温的过程,效率较冷热冲击试验箱要低一些。 随着科学技术不断的蓬勃发展,突飞猛进给环境试验箱这一行业也注入了新的活力,氙灯耐气候试验箱已经渗透到每个不同的行业和每个领域。从日常生活中到我们的工作中。 氙灯耐气候试验箱是金属、塑料、电子、橡胶等材料行业的测试设备,用来检验复合材料和材料结构,在一瞬间经过温和极低温的连续环境下忍受的程度,才能在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的物理伤害和化学变化。 氙灯耐气候试验箱采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。氙灯试验箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。 氙灯耐气候试验箱箱体是采用数控机床加工成型的,造型美观大方,并且是采用无反作用的把手,操作简便。箱体内胆是采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆是采用A3钢板喷塑,以此增加了外观质感和洁净度。门框是装有硅橡胶密封条。氙灯耐气候试验箱的安全保护装置L:整体设备超温;整体设备欠相/逆相;整体设备过载;制冷机组超压;整体设备定时;其它还有漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
请问你们有参与过国家标准的制定吗?
2026-10-3 15:01:40|本帖共 17 字 回复
