恒温水箱的参数及使用
发表于:2026-1-14 09:51:17 351
       HH-601(501)超级恒温水箱(水浴)是我公司集众多同类产品的优点研制而成的一种新型水浴锅,其内置的加热系统可满足用户的不同需求。本机采用微电脑控温,控温稳定性高,在±0.1℃左右,这是一般控温系统无法达到的指标。由于恒温水箱内增加了内置循环系统,使箱内的液体温度更趋均匀,性能稳定可靠、操作简便。工作区可采用500ml烧杯,亦可根据需要使用更大的样品容器,也可直接在水浴上测定粘度。广泛应用于石油、华工、冶金、医药、生化、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、工厂实验室及计量质检部门,为用户工作提供一个冷热受控,温度均匀的场源。
  主要特点:
  采用数控技术,微电脑智能化控温,具有设定、测定温度双数字显示及PID自整功能。 2、 温控采用PID自动控制,快速稳定温度。传感器:PT-100铂金热电阻传感器。 3、 循环泵可进行恒温液体介质外引循环(可内循环,也可外循环),外接循环接口可选。
  4、HH-501 601恒温水箱(恒温水槽) 带有完善的安全保护装置:温度失控报警、过流保护、低液位报警。
  技术参数:
  1、 不锈钢内胆,内胆尺寸:280×200×180mm,外形尺寸:450×350×420mm。
  2、 控温范围:室温~99.9℃,微电脑智能化控温。
  3、 控温精度:±0.1℃;波动度:±0.1℃。
  4、 加热功率:1.5KW。
  5、 带内置循环泵,泵流量:12L/min,水泵电机:40W。
  6、 定时范围:0-9999min。
  7、 电源:220V 50Hz。
  低温恒温水箱 低温恒温水槽 恒温水浴
感谢楼主
2026-3-10 21:45:50 回复
