SJA螺旋升降机参数
发表于:2026-7-13 08:29:52|本帖共 905 字 1824
       SJA螺旋升降机产品参数 型号 SJA5 SJA10 SJA20 SJA50 SJA80 SJA100 SJA200 SJA300 提升力KN 5  10 20 50 80 100 200 300 丝杠直径x导程mm Tr18x4 Tr20x4 Tr30x6 Tr40x7 Tr50x8 Tr60x9 Tr80x12 Tr100x16 蜗轮蜗杆减速比 V1 1:4 1:4 1:6 1:7 1:8 1:8 1:8.75 1:10.25 L1 1:16 1:16 1:24 1:28 1:32 1:32 1:35 1:41 蜗杆输入1转 丝杆行程mm V1 1  1  1  1  1  1.125 1.371 1.56 L1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.281 0.343 0.39 输入功率Kw V1 0.30 0.57 0.14 2.2 2.5 3  4  7  L1 0.15 0.27 0.55 1.1 1.5 2.2 3.5 5.5 满载启动扭矩Nm V1 4.2 8  18 48.5 75 100 265 460 L1 1.5 3.1 6.7 20 30 41 106 180 启动效率 V1 0.24 0.25 0.19 0.18 0.17 0.18 0.17 0.18 L1 0.16 0.16 0.12 0.11 0.10 0.11 0.11 0.12 1500rpm时的运转效率 V1 0.34 0.35 0.33 0.32 0.31 0.33 0.33 0.33 L1 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.23 0.22 0.23 空载扭矩Nm V1 0.11 0.29 0.4 0.84 1.85 2.1 2.8 3.8 L1 0.09 0.18 0.29 0.59 1.12 1.4 2.1 3.1 箱体材料 球磨铸铁 箱体重量Kg 3.2 5  8.5 21.5 36 58 75 110 每100mm丝杠+护管重量Kg 0.36 0.50 0.75 1.52 2.44 3.02 4.5 6.8 SJA螺旋升降机产品特点: SJA丝杆升降机使用方便,体积小,结构紧凑,方箱壳体方便产品的安装,无噪音,使用寿命长。精度高! –升降速度小于1500mm/min(23mm/s),特殊情况可以达到46mm/s –效率小于33%,有自锁功能,大减速比L1自锁 –精度定位,附加反齿隙装置精度可至0.05mm –同步,同一电机可同时驱动多台螺旋升降机,机械同步
